Författare Ämne: Matning 2 golvärmefördelare från Nibe F730.  (läst 1202 gånger)
Utloggad wildeside
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 18 oktober 2023, 14:15:46 »
Kan den här iden fungera flödesmässigt?
FLVP Nibe F730
Flexslang r.fri  omfl 25R G25 till T-rör i LK fördelarskåp UNI VP 1,5 meter
Matning 1 G20 från T-röret i PE-Xa RiR 25x2,3  till GV fördelare våning 1 6 meter
Matning 2 G20 från T-röret i PE-Xa RiR 25x2,3  till GV fördelare våning 11 meter
Längder
matningar FLVP till LK fördelarskåp UNI VP Flexslang r.fri  omfl 25R 1,5 meter. 3 meter totalt matning och retur.
LK fördelarskåp UNI VP till GV fördelare BV PE-Xa RiR 25x2,3 6 meter. 12 meter totalt matning och retur.
LK fördelarskåp UNI VP till GV fördelare ÖV PE-Xa RiR 25x2,3 11 meter. 22 meter totalt matning och retur.
Golvvärme slang   Slanglängd   Flöd/timmen   Flöde/min   Tryckförlust
6 kretsar 16 mm slang BV   280 m   478 l/h   8 l/m   11,2 kPa
5 kretsar 16 mm slang ÖV   237 m   249 l/h   4,1 l/m   2,7 kPa
Totalt                           518 m   727 l/h   12,1 l/m
Kan inte kapa ur i mellanbjälklaget så att jag kan dra PE-Xa RiR 32x2,9, skulle i så fall vara tvungen att slå fast en 22X70 på takglesen som jag helst vill slippa.
Utloggad wildeside
  • Antal inlägg: 19
SV: Matning 2 golvärmefördelare från Nibe F730.
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2023, 20:23:37 »
Är det här något jag kan följa.
Hitta den på Lundagrossisten golvvärmeberäkning.
https://www.lundagrossisten.se/about/download/
Matarledningar, tabellen är beräknad medmax avgiven effekt på 50W/m² och matarledningenslängd 20 m (tillopp & retur)
Rör                                         Max yta
Uponor-evalPEX 25x2,3 mm      100m²
Uponor-evalPEX 32x3,0 mm      200m²
Uponor-evalPEX 40x3,7 mm*    350m²
Uponor-evalPEX 50x4,6 mm*    600m²
