Författare Ämne: Tv antenn =Gammalmodig  (läst 4543 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 17 oktober 2023, 20:13:11 »
Är inte direkt bäst på it osv… dvs teknikhandikappad ;)
Har för stunden lyckats installera med hjälp så klart! tummenupp Kanaler på tv’n via min smarttv.
Men fundera på om man inte skulle slänga upp en antenn på taket o kunna köra oldschool dvs via antennen som jag förstått endast innebär boxers utbud SVT 1 o 2 4 an o Kunskapskanalen? Dvs inget abonnemang utan fria kanaler.
Tror att tvn har boxermodul?
Vad rekommenderar ni om man som jag bor högt men långt ifrån tv master?  Vilken typ av antenn?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: Tv antenn =Gammalmodig
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2023, 20:24:59 »
Vad är långt? Vännäs ligger väl 150km bort för mig, fungerar ofta bra med längsta antennen man hittar och en fet förstärkare 😎
Lägg in var du bor på teracoms hemsida, återkom med resultat
https://www.teracom.se/privat/
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2023, 21:08:15 »
Har aldrig använt antennen så jag tog ner den 2016 när vi bytte vindskivor.
Allt går att se via mobilen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2023, 00:48:39 »
jag har antenn och boxer.....
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2023, 08:01:20 »
En bra början när det gäller att välja tv-antenn är att kolla vad grannarna har för slags antenner och hur höga master de sitter på.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2023, 08:12:23 »
Jag har också antenn och boxer, men betalar för utbudet i typ familjepaketet.
Tittar nästan aldrig på annat än Youtube, men betalar för både Netflix, Viasat, amazon och HBO plus ändå.
Nästan ett måste idag om man vill kunna se sport av olika slag från tid till annan.
Jag tittar mest på skidor, utförsåkning och skidskytte, men de hoppar mallan olika aktörer då och då så man lessnar till sist att hålla på.
Denna antenn satte lokala boxerexperten upp när vi bytte för ett par år sedan.
https://www.digitaltvexperten.se/22-antenn/marknat/antennpaket/antennpaket-norrland-super-turbo?gclid=Cj0KCQjw4bipBhCyARIsAFsieCyqrcvai5gzc-aRdthXJTjzXzdfDmGroCaEHCVYhuiR8WToaN8TBmkaAjgyEALw_wcB
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2023, 08:29:38 »
Kikade på Teracom tydligen är masten i Mora den rekommenderade. Gissar på att det är 9-10 mil dit fågelvägen. Det som kan ställa till det i mitt fall är nog även topografin! Har en slänt precis i den riktningen bara 200 m bort o höjden på toppen ligger 30 meter över husets placering enligt lantmäteriets karta ???
Sneglat på de fåtaliga grannarnas antenner tidigare de tycks vridna åt lite olika håll IOM att det är ganska kuperat runt om byn.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2023, 10:11:24 »
Var tvungen o ta fram kompassen! Till min stora glädje hade jag fel om riktningen ::) Jag klarar nog slänten i sidled. Såg att grannen närmast har samma riktning. Nu gäller det bara att få upp en antenn så högt som möjligt!
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2023, 10:13:30 »
Det kan nog vara värt att prova med lite olika antennplaceringar i ett sånt där fall. Ibland kan det bli mycket bättre signalstyrka bara för att man flyttar antennen någon meter i sidled.
Tänk på att antennkabeln har ganska hög dämpning, det lönar sig att försöka hålla ner kabellängden så mycket som möjligt. Om du ska sätta upp antennförstärkare, sätt den nära antennen (det finns förstärkare avsedda att sättas upp på mast utomhus), så att inte kabeldämpningen får signalen att drunkna i brusmattan redan före förstärkaren. Efter förstärkaren spelar det mindre roll om det blir en lång kabel med hög dämpning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2023, 10:49:56 »
Det finns utmärkta riktantenner med inbyggd förstärkare, dom strömförsörjs genom koaxialkabeln så det är en enkel installation.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2023, 11:59:45 »
Antennen som rickard länkade till  tummenupp
Men ska inte vara inbyggd förstärkare, fungerar bättre med skild.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2023, 23:47:54 »
Jag ser det lite som en beredskapsfråga att ha en riktigt antenn så man kan se marksänd television i händelse av att internet lägger av pga sabotage etc.
Sedan är det lite kul att bara slå på TVn och se något av det som går just då istället för att köra streaming hela tiden.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2024, 14:27:32 »
Återkopplar apropå en fundering!
Om jag nu beställer tex den antennen som Rickard tipsade om. Är det möjligt att placera den på vinden utan att förlora för mkt mottagning IOM att jag har plåt tak? Enligt spec så går det. Men hur mkt förlorar man i kvalite dontknow
Vinner några meter i höjd på vinden…Plus att den är skyddad ifrån vädrets makter tummenupp
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2024, 14:45:02 »
En bekant hade haft problem med mottagningen via mast i flera år lite till och från så där som det kan vara när han skulle byta tak slängde han antenn på vinden genom vindsluckan på gavel och fick perfekt bild så där fick den ligga så länga han bodde kvar i huset. Men klart man ska ha antenn jag skulle inte orka strema allt och visst ip tv funkar ju bra det med om man har bra uppkoppling.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2024, 15:57:30 »
Med antenn på vinden och plåttak, inte så där bra. Då ska den peka mot masten genom gavelspetsen. Sen när snön lägger sig på plåttak så kan det bli sämre mottagning. Men det blir att prova, i bland blir det kanon och i bland riktigt illa.
