Författare Ämne: Två shuntgrupper, hur koppla returer a?  (läst 1993 gånger)
Utloggad svanberg
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 16 oktober 2023, 14:52:50 »
Håller på och sätter in vedpanna med 3x500lit tankar.
Tanken är att när det är kallt eller högt elpris köra med vedpannan annars bergvärmepumpen.
Då är frågan hur det ska kopplas in för att fungera så smidigt som möjligt utan massa omkopplingar av kranar.
Helst skulle jag vilja ha det som bild 3, men är osäker på hur man ska göra inkopplingen.
Bifogar några bilder på hur det ser ut och hur mina funderingar kring inkopplingen.
Bild 1, hur det ser ut idag, funkar bra, bvp reglerar temp efter utegivare, blir inte så varmt i källaren dock.
Bild 2, hur första tanken var att koppla ihop vedpannan med bvp. Om tempen sjunker i tankarna borde bvp starta automatiskt?
Bild 3, flytta radiatorerna till egen shunt och endast vara aktiva vid vedeldning, för kunna få en högre framledning och behagligare temperatur i källaren.
Tipps på inkoppling, förbättring, kan man klara sig med en cirkulationspump (har ju cp i bvp så borde räcka med en för radiatorerna)? Hur bör man koppla de olika returerna?
/Svanberg
« Senast ändrad: 24 oktober 2023, 07:42:22 av svanberg »
  • Antal inlägg: 985
Jag hade personligen valt att inte koppla ihop systemen om det går. Bara köra bergvärme i golv med bra verkningsgrad och ha några radiatorer mot vedpannan.
Man måste vara intresserad om man ska orka elda för ett helt hus.
Jag eldar ca 1,5 kubikmeter i veckan vintertid. Har en Calmar vedpanna som ger 40kw som mest och 1500 liter vatten.
Räkna med att panna och tankar avger en del värme också.
« Senast ändrad: 17 oktober 2023, 15:40:17 av BiggerDigger »
Utloggad svanberg
  • Antal inlägg: 11
Tack för svar, så gick mina tankar också från början.
Nu är jag intresserad, får se hur länge dock. Har lite skog, traktor, huggarvagn och en dalen kap/vedklyv så hyffsade förutsättningar finns att hantera ved.
Utloggad svanberg
  • Antal inlägg: 11
Klurat lite till och har funderat på förslag nedan.
Det jag inte kan hitta är ut man ska koppla returerna vid två kretsar/shuntar.
På detta sättet kan jag enligt mina funderingar, köra flytande kondensering med bvp om jag stänger kranarna till tankarna och låser en shunt eller två fullt öppen?
Borde kunna göra någon automatik i framtiden att när pannan är stoppad och tankarna börjar svalna så startar cp i bvp och kör mot tankarna, ev så kan jag sätta en motorventil som kopplar bort två tankar samtidigt.
Bild 1 känns rätt, men bild 2 sparar lite rör. Men funktionen?
