Författare Ämne: Justerbar expansionsventil frågor  (läst 7142 gånger)
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« skrivet: 08 oktober 2023, 20:51:54 »
Hej. Detta forum är guld. Även om jag inte är nån kylguru är det intressant och läsa trådar och prata om pumpar.
Det är dock en grej jag inte riktigt får grepp på.
Har läst på på lite, men är ändå osäker.
En expansionsventil exempelvis i en värmepump.
Den öppnar via bulben som sitter på röret ut från förångaren. Ventilen innehåll är samma gas som i kretsen. Den öppnar mer om bulben blir varmare och varmare eftersom gasen för högre tryck.  Detta styrs av en fjäder och en nål.  Öppnar/stänger.
1: Men vad gör tryckutjämningsröret som sitter nära bulben som innehåller tryck med gas från kylkretsen?
2: varför finns det en justerbar skruv i expansionsventil om trycket styrs av bulben automatiskt?
Tack
  • Antal inlägg: 4320
SV: Justerbar expansionsventil frågor
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2023, 23:17:31 »
1. Tryckutjämningsröret sitter där för att kompensera mot omställning av överhettning vid varierat kondenseringstryck. Mer tryck via vätskeledningen gör att expansionsventilen flödar mer annars). Bulben öppnar expansionsventilen, förångningstrycket stänger ventilen genom tryckutjämningsledningen, fjädern stänger och vätskepelaren in öppnar.
2. Justering av teori och praktik för expansionsventilen och dess praktiska installation. Vissa installationer kan behöva mer eller mindre marginal i överhettning.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2023, 07:38:54 »
[/quote
Tack  tummenupp tummenupp
