Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nibe 1255-16 kalla radiatorer på övervåningen
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Nibe 1255-16 kalla radiatorer på övervåningen (läst 3647 gånger)
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Nibe 1255-16 kalla radiatorer på övervåningen
Svar #15 skrivet:
10 oktober 2023, 06:35:59 »
Varför stängde du framledningen på fördelaren för att fotot togs? Hur är det med returen på fördelaren, står den fullt öppen? Har du kort på kopplet på radiatorerna? Säker på att det är tvårörskoppel, eller att de är inställda för tvårör om det är koppel som går att använda för både ett och tvårör? Fast om det är fel koppel så borde returen bli varm när framledningen blir det.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
ninjaman
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 28
Teknofil på upplärning
ninjaman
Svar #16 skrivet:
10 oktober 2023, 16:29:44 »
Radiatorerna i källare och på entréplan är närmast uteslutande 40-tals panelradiatorer. De har ingen returflödesinställning. Radiatorerna i sovrummen har slottsvred, vardagsrum, matsal mm har haft termostater men nu stått öppna sedan värmepumpsinstallation för åtta år sedan. Jag ska testa att strypa de jag kan med slottsvred m.m.
Jag stängde av framledningen på fördelarskåpet när jag vred på flödesinställningarna för att se hur långt de gick att vrida ur. Hade ingen lust att stå med en stråle svartvatten i övervåningens hall...
Det är tvårörskoppel som sitter på. Returen maximalt urskruvad. När det är cirkulation i radiatorerna (vid t ex högt ställd pumphastighet på pumpen) blir så klart höjd temperatur både radiatorer och på termometern vid fördelaren.
Tvåplans 40-talshus med källare 155+85.
Nibe 1255-16 med 219m aktivt borrdjup, frikyla med Skystar ECM-52.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #17 skrivet:
10 oktober 2023, 17:11:25 »
Stryp returen på de gamla radiatorerna, finns troligen samma sexkanthuv och insex-justering på dem.
Stäng helt och öppna 1.5 varv till att börja med, se sedan om du får flöde till övervåningen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Valiant
Antal inlägg: 925
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Valiant
Svar #18 skrivet:
10 oktober 2023, 19:16:49 »
Richard, jag tror inte TS har några returstrypningar på sina gamla element. Troligtvis 1 3/4 tum rätt in och rätt ut. Det hade jag på mina radiatorer från 1935.
Jag har ej något sådant gammalt element med slottvred som jag stryper med vredet, annars sticker vattnet igenom detta element och struntar i resten av huset.
Men det jag kommit på av erfarenhet, är att dessa slottsvred är mycket känsliga om man skall använda de gör strypning. Gissningsvis, dra åt och öppna kanske 30 grader (nu snackar jag om vinkel, ej temperatur).
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #19 skrivet:
11 oktober 2023, 10:01:50 »
Är det gamla systemet ettrörs?
I så fall för han väl sätta en strypning på hela slingorna.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ninjaman
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 28
ninjaman
Svar #20 skrivet:
12 oktober 2023, 08:50:44 »
Det är 2-rörs system, gamla radiatorer och rör från 40-talet utan smarta flödesinställningar mer än slottsvred.
Jag skall testa att stänga alla slottsvred helt igen...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #21 skrivet:
12 oktober 2023, 09:51:44 »
Slottsvred och småbarn går dåligt ihop.
SÅ även frusna partners.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #22 skrivet:
12 oktober 2023, 09:52:52 »
Lyssna med en mejsel mot slottsvredet och örat så hör du när du börjar få flöde.
Borde funka bäst om du först stänger alla, och sedan öppnar ett och ett tills du hör att du precis får flöde.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Valiant
Antal inlägg: 925
Karma +1/-2
Valiant
Svar #23 skrivet:
12 oktober 2023, 10:13:44 »
Nu börjar det klarna en hel del. Din intelligenta värmepump vet att du får ut mest värme ur en radiator vid en skillnad på ca 5-6 C mellan stigare och retur. Detta fixar VP automatiskt med farten på cirkulationspumpen ställd i automatik. Innan tillbyggnad hade du inga problem, cirk-pumpen pumpar på med anpassad beräknad hastighet så att ditt äldre system uppfyller dessa krav på temperaturdifferens. Vattnet som går igenom radiatorn får ju inte flöda för snabbt, det skall ju hinna svalna på vägen till radiatorns botten med 5-6C. Det mäter värmepumpen när vattnet kommer tillbaks.
Men värmepumpen har ju nu inte en aningom att du lagt till ett större antal radiatorer men kanske 22mm stigare! Den kör vidare med en hastighet så att delta mellan in och ut blir ca 5-6C.
Lösningen är att sätta på strypning på de befintliga elementen, så att stigarvattnet lika lätt tar sig till de nya radiatorerna som de befintliga strypta radiatorerna. Då kommer cirk-pumpen att anpassa sig till detta nya, att med automatik, åter igen se till så att skillnaden blir 5-6C mellan stigare och retur.
Detta sker med strypning på varje element. Dina gamla slottsvred kan användas till detta, men är mycket känsligt i justering. Jag tror inte du behöver vrida på dem mer än ytterst lite! Men sedan gäller att känna med handen, att lära sig att känna igen temperaturskillnad på några grader mellan övre och undre del av radiatorn. Att fixa detta på varje element.
Kanske är en bra arbetsmetod att dra igång hela övervåningen och alla, utom ett par radiatorer åtdragna på bottenplan. Att justera strypning med slottsvred element efter element. Fördelen med att låta rörmokaren sätta in strypning på retur är att om alla är mer eller mindre öppna, stryper de flödet lika mycket, oavsett radiatortyp.
Att sätta termostater utan flödesjustering är ingen bra metod, bara så att du vet det. Då kommer nämligen termostaterna på egen hand att börja justera flödet med utgångspunkt från temperaturen i rummet, vilket kommer att få flödet till övervåningen att variera.
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderator:
gäster: 3280
användare: 5
BiggerDigger
keho
T Ramsmark
Jdaniels
Asa
