Författare Ämne: Fråga till er med timpris: vilken % el använder ni låg-/toppris till uppvärmnin?  (läst 2937 gånger)
Utloggad RK
  • Antal inlägg: 4
Hej! Till er som har timpris el undrar jag om ni kan göra en gissning över hur mycket el ni använda under natten när elpris är låg respektive under dagtid med ”normala” pris? Dvs om ni har programmerat era VP för att köra mest på lågpristider.
Jag försöker räkna förbrukning/pris skillnad mellan FLVP och LVVP. Eftersom vi kommer inte att vara där de flesta av de kalla månaderna blir LVVP billigare att köra. Men vilken % elförbrukning kan ske under lågpristid? 60%, 80%, …?
Bakgrund till frågan är att jag bygger ett nytt 115kvm sommarhus Halland (SE4 området, nära kusten), en-våning, välisolerad, vattenburen golvvärme, och funderar på vilken värmepump vi ska köpa.
Tack!
  • Antal inlägg: 4321
85% lågpris är det bästa jag lyckats med under höstperiod med begränsad energilagring. Lågpris menas om man delar alla dygnets 24 timmar på 3, då blir det 8 av timmarna inom denna ramen som 85% av dygnets energi förbrukades.
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
Jag har eget färskt exempel på att nu så här års sjunker temperaturen inomhus med med 4°/2 dygn, dag 1 var regnig, dag 2 var solig.
Medeltemperatur 7,5°C, just nu 2°C.
Min slutsats är då att man borde just nu kunna köra 100% lågpris under natten, resten avstängt.
Blir det kallare ute, sjunker det snabbare,
vilken inomhus temperatur variation och sänkning under 20°C är ok när ni inte är där,
LVVPn orkar kanske inte helt köra ikapp upp till 20°C om bara 8 av 24 timmar används vintertid?!
Eller planerar du ställa LVVP på 10-15°C sparläge när ni inte är där, då kanske det fungerar bättre?
« Senast ändrad: 08 oktober 2023, 05:07:50 av Börje__ »
Utloggad RK
  • Antal inlägg: 4
Tack för svaren! 85% eller mer låter bra och bättra än jag hade tänkt. Mest funderar jag om tiden när vi inte är där, och ja, jag planerar att ställa VP på en låg sparläge och hoppas att kunna förbruka mest under lågpristider.
Just nu funderar jag att köpa en NIBE F370 frånluftsvarmepump. Det verkar vara mycket billigare än en LVVP, men jag försöker förstå om det löna sig att investera mer för att förbruka mindre. Om jag kan använda circa 85% el under lågpris tider blir det väldigt många år innan investering sparas pengar.
Tipsa gärna någon rekommendationer!
Om du räknar med F370 så bör du räkna som om att du värmde med bara elpatron. Du har ingen överenergi alls nästan med kompressorn jämfört med en luft/vatten. Dyrt att arbeta ikapp med bra verkningsgrad. F370 drar runt 600W när den går utan elpatron övrig tid, om du inte blockerar även kompressor. Tänk på att under 16-17 grader blir det helt blockerad kompressor.
Tänk på att det är svårt att få till en bra timprisstyrning i praktiken. Nibe har ganska bra schemaläggning. Men det kan vara svårt att se till att innetemperaturen inte faller för mycket, finns ingen feedback för det. Ingen vet hur många grader innetemperaturen faller per tidsenhet i förhållande till utetemperaturen på just ditt hus vid en viss nedställning av värmen.
