Författare Ämne: Inget varmvatten, problem med elpatron? SNÄLLA HJÄLP!  (läst 19092 gånger)
SV: Inget varmvatten, problem med elpatron? SNÄLLA HJÄLP!
« Svar #15 skrivet: 14 november 2023, 11:38:36 »
Det kostar väl ungefär dubbelt så mycket att värma med el än att värma med pellets.
Och en gång till, DET GÅR INTE ATT LÖDA PÅ EN NY BULB,
Utloggad Guldstrand
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
« Svar #16 skrivet: 14 november 2023, 19:50:23 »
Det är dyrare ja, men då betalar man i efterskott, det är liite "lättare".
Men jag förstår hur du menar.
Ok, synd att det inte skulle gå att löda fast bulben, då det finns en del tråd kvar på den ena.
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #17 skrivet: 14 november 2023, 19:51:43 »
Förbannat jävla skit...  :'(
Det har låtit en del från elementen, typ ett kluckande/porlande ljud.
Och så fort jag använder lite varmvatten, låter det i elementen. (precis som att elementet töms/fylls på?) Så jag var dum nog att ge mig på att försöka lufta elementen idag.
Luftade merparten av elementen, och det kom en del luft från två element, men inget vatten alls. Elementen var ljumna tidigare, (fast inte så mycket på den sidan där luftnippeln sitter).
Efter luftningen var alla elementen kalla, men det fanns varmvatten.
Gick ner och i källaren, och såg då att det läckte vid elpatronen och dykröret, så det blir nog inget bra tryck.
Bifogar några bilder på termostaten, och ”bulberna” (givarna), som har lossnat.
Just nu vet jag inte alls vad jag ska göra faktiskt.
Skulle i första hand behöva tre nya (eller bättre begagnade) gummipackningar/platta ”ringar” till dykröret, elpatronen och ”dummyn”(?) .
Sen är det problemet med de två avdragna pinnbultarna för trekantsfästet till elpatronen, som måste fixas till. Gängade upp till M10, men det blev inte så bra (första gången), och det håller inte tätt.
Kanske hade varit bättre att svetsa dit något? Men jag har igen svets, eller kunskap.
Och till ”sist” en lösning på bulberna som har lossnat från termostaten och övh till elpatronen.
Just nu är det runt -2 där jag bor (norra Örebro län), och det kommer att bli ännu kallare de kommande dagarna.
Köpte några säckar med pellets tidigare idag, och är så gott som pank just nu.
(Man badar inte i pengar direkt, med sjukersättning.)
Finns det någon här som kan hjälpa mig på något sätt?
Du kommer givetvis att få en liten slant, om du kan vänta till den 27:e.
Pannan är en CTC 1100 Ekonomi.
Hör gärna av era via pm, om ni skulle ha möjlighet att komma hem till mig.
Tusen, tusen tack på förhand.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #18 skrivet: 14 november 2023, 20:40:18 »
Enligt foton så har du en Backer och den sitter nog i en kåpa på utsidan, den ena är termostat ( och går inte att laga måste bytas ) den andra är ett överhettningskydd som ska bryta bort strömmen till patronen ocm termostaten går sönder.  Vad menar du med att bultar har gått av. Foto på dom delarna är ett måste för kunna säga något om det.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #19 skrivet: 16 november 2023, 19:03:39 »
Alla tre flänsar (trekantsfäste), till dykrör, elpatron och "dummy" sitter fast med tre pinnbultar.
Två av dessa tre pinnbultar för trekantsfästet till elpatronen gick av när jag skulle lossa muttrarna.
Så jag behöver få till en bättre tätning för just den flänsen.
  • Dot gäster: 1261
