Författare Ämne: FÖRBRUKNING APRIL  (läst 6258 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: FÖRBRUKNING APRIL
« Svar #15 skrivet: 04 maj 2006, 07:51:11 »
För april:
Antal starter 223 st
Drifttimmar VP 170 h
Förbrukning 400 kWh (Separat elmätare på VP)
Gradminuter på -250
Kurva 3 och  +1 på ratten
Inomhustemp ca 21
Detta ger:
7,43 starter / dygn
13,33 kWh / dygn
5,67 h VP-tid / dygn
ca 45 min drifttid / start
Medeltemp sista månaden +2,3
Kallaste dygnet -11,3   (Ingen TS)
Accumulatortank (volymförstorare) installerad 11/4. Detta har sänkt antalet starter från ca 12 starter / dygn till ca 6 starter / dygn.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #16 skrivet: 04 maj 2006, 22:07:44 »
Mina April-data:
Antal starter 472 st
Drifttid VP 311 h
VP-el 690 kWh (beräknad)
TS = 0
16 starter / dygn
23 kWh / dygn
10 h VP-tid / dygn
ca 52 min drifttid / start
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #17 skrivet: 06 maj 2006, 14:26:54 »
APRIL
Följande exakta siffror kan anges efter installation av separat elmätare till VP
Totalt   1145 Kwh
VP         698 Kwh(inkl cirkulationspump radiatorer)
HH-el     447 Kwh
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
« Svar #18 skrivet: 06 maj 2006, 18:38:08 »
Aprilsiffror från Blekinge.
1373kWh totalt
575kWh hushållsel
ger följande värden på vp'n:
798kWh
415 starter
288vp DRIFTTIMMAR ger
9,3h /  dygn med 13,4 starter /dygn
Detta ger 2,77kW/drifttimme VP för 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
Jag är nöjd trots att man behöver +43-45°C FL vid 0°C utetemp.  Sc:,h
Jävla skethus...tur man inte bor i Norrland ;)
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 07 maj 2006, 20:24:37 »
Hade du bott i norrland, då hade du inte haft ett skethus        ;)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
