Författare Ämne: Husets verkliga energibehov  (läst 3911 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 30 april 2006, 21:30:22 »
Börjat fundera litegranna på detta med HH-el och den el som går till att värma huset. Annledningen till funderingarna är
en disskussion vi hade hur mycket en energi en källare fordrar för att hålla en viss temperatur. Det visade sig att de passiva
förbrukarna jag har i källaren klarar att hålla hyffsad temperatur därnere, 14-16º.
Det jag nu funderat över är att all energi som förbrukas i huset och som stannar inom ytterväggarna bidrar juh med 100% till
uppvärmningen av huset. Jag menar, kokar man ex-vis 1 liter vatten, och inte häller ut den i avloppet så stannar juh
all energi kvar inom huset, grovt räknat 1,16*1kg*100-5=110wH. Detsamma gäller juh all matlagning, tv, datorer, glödlampor, mm.
Det enda som är energiförluster, och inte kommer uppvärmningen av huset tillgodo, är juh sådant som tex vatten varmare än
rumstemp och som spolas ut i avloppet. All ventilation där inkommande luft är kallare än rumstemp, osv.
Jag har haft en medeltemp här där jag bor på 6,3º ute, och värmen har inte slagit igång under dessa 1 1/2 dygnen. Min värme
styrs av en rumstermostat som via kontaktor drar igång elkassetten. Detta betyder juh att solen + all annan elförbrukning har
bidragit till husets uppvärmning.
Så egentligen när man säger att man har 25000kwH i värmebehov och att man förbrukar 8000kwH i hh-el, så har man kanske
25000 + 7000kwH i uppvämningskostnad.
Visst e det rätt.... Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
SV: Husets verkliga energibehov
« Svar #1 skrivet: 30 april 2006, 22:21:24 »
Ja och nej, eftersom en stor del är varmvatten och ventilation , men har man ingen ventilation så står säkert VV för 30-50%
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2006, 17:28:22 »
Jag skulle vilja påstå att jag som inte har ngn mekanisk ventilation så är garanterat 75-80% av HH-energin sådant som går uppvärmningen av huset tillgodo!
Ql med VP
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2006, 17:38:21 »
Det beror på hur man ser det. Voullerim... Mototvärmaren till bilen, har du bilen utomhus så går varenda kWh till spillo som du förbrukar på motorvärmare + cupevärmare.
En hel del av tappvarmvattnet går ju rakt ut i avloppet...
All belysning utomhus går till spillo
Dessutom så har man ju värmeöverskott i huset under minst 6 månader av året. (50% till spillo)
Jag gissar att den värme som inte blir energiförluster ligger på ca 25% av hh-elförbrukningen.
Har man dessutom värmepump så hade man kunnat värma huset till 1/3-del av kostnaden för att värma det med spillvärme från hushållet. (25%/3 = 8.33%)
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2006, 18:47:09 »
varför jag säger 75-80% beror på:
timerstyrd motorvärmare till bilen, effekt 550+800W i snitt 2H/dygn
1 st lågenergilampa på bron 7W*24H, i princip försummbart.
Naturligtvis nästan allt badande/duschande rakt ut i avloppet.
Har separata elmätare på värme och vvb, och snittförbrukningen på vvb är 10kwH/dygn,
vilket gör att efter att jag räknat totförbrukningen-värme-VVb, kvartstår i snitt 28kwH/dygn i
sk. HH-förbrukning.
Det spelar väl egentligen ingen roll att HH-elen bidrar så stort till uppvärmningen, man kan ju
inte laga mat, surfa, titta tv, mm med värmepumpen. Man kommer aldrig ifrån det man kallar för
HH-el, men den bidrar i mitt fall mycket till uppvärmningen.
Vad gäller överskottsvärmen i huset så brukar jag stänga av min värme i mitten på maj, och
slå igång den igen i mitten på september(ungefär). Överskottsvärme i 4mån, och japp, t.om
här uppe blir det åt h-vete för varmt under sommaren. Brukar ha uppåt 28-30º i sovrummet
ibland, ligger rakt i söderläge på andra våningen.    :P
Å andra sidan så inser jag nu, jag som inte är storkonsument av elektriska prylar, och ändå
förbrukar 28*365=10220kwH i hh-el, medans man räknar med att en genomsnittsfamilj gör av
med 5000kwH/år kanske redan har i HH-elen räknat av den del som är till huset tillgodo, att dessa
5000kwH är rena förluster? Speckulera och fundera går alltid att göra.
 Sc:,h
Ql med VP
Gano
Gano
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2006, 14:24:58 »
Jag vet vad man kan göra. Ta in ett badkar och placera centralt i huset. Där får alla bada och duscha, där häller man av potatis/pastavattnet. Sedan väntar man tills vattnet har kallnat, sedan är det tillåtet att öppna bottenpluggen. Borde bidra till husets uppvärmning.
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Skämt åsido, visst bidrar hushållselen. Man brukar räkna med att få dra på värme vid 15 plusgrader ute, det beror på alla elprylar som är igång. Ett mindre välisolerat hus drar 120 W per grad. 5 X 120 = 600 W konstant hushållsström =  5200 kWh/år.
Det är ju det här som ofta ger upphov till uttalanden som: Vi värmer hela huset ner till -20 utan tillsatsvärme. I själva verket kanske man slösar hushållsel som ligger på 8000 kWh, vilket innebär ett kontinuerligt värmetillskott på 900 W. En gammal vvb kan läcka 300 W kontinuerlig värmeeffekt ! Varje människa ger 100 W !
Vid minus 20:
2400 W värmepump + 900 + 300 + 100 + 100 + 100 + 100 = 4000 W totaleffekt. I ett litet välisolerat hus: 4000/120 = 33,3 grader (=-13,3). Lägg sedan på lite solinstrålning  8) , kallt i hörnen och ett skickligt förnekande av eget lidande och ett element som värmer toan kontinuerligt med 300 W, så visst går det att fixa -20.  ;) ;) ;) ;)
Sedan kan man ju "stödelda"..........men det är ju fusk ju.  ;D ;D
Ha det bra!/Gano
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2006, 16:35:04 »
Vatusan, nu fick jag en idé!
Man skulle ju kunna anlägga en kompost mitt i huset där man kastar alla matrester, far på
macken och köper en burk med metmask. Vips så får kärringen en matjordsfabrik, och jag får
skön tillskottsvärme från förmultningsprocessen. Problemet skulle vara att hålla ungen och
hunden borta så dom inte äter upp bränslet...Kanske skulle lukta lite konstigt i kåken, men
vaf-n, det får man juh ta om man ska ha lite "gratisenergi"
 *roflmao* *roflmao*
Ql med VP
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2006, 21:02:50 »
 *roflmao* *roflmao*
Fanns det inte en kökssoffa med inbyggd kompost för några år sedan?
letaletaleta...
Japp:
http://www.icakuriren.se/tradgard_svar.asp?intPage=23&sSort=sTitle%20ASC&sAction=VIEW&iId=10135
IKEA, vilka annars  ;D
