Författare Ämne: Golvvärmeshunt, hur funkar en temperaturbegränsare?  (läst 1635 gånger)
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« skrivet: 29 september 2023, 08:40:34 »
Jag har en minishunt LK M60n i garaget. På denna shunt finns en ratt som är en temperaturbegränsare, dvs max framledning.
Den kan steglöst vridas från 0 till 5, där exempelvis 2:an betyder max framledning 35 grader.
Vad är det som rent praktiskt händer när temperaturbegränsningen slår till i en sådan shunt? Stoppar den flödet från stammen in till shunten så att den bara återcirkulerar 35 grader i golvvärmeslingan, eller går den över till att agera bypass så att den returnerar framledningen tillbaka till värmepumpen?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Golvvärmeshunt, hur funkar en temperaturbegränsare?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2023, 20:01:38 »
Den kan ställas in för antingen 1-rör eller 2-rörsystem.
Om den är 2-rör så stänger den primära tilloppet, om den är 1-rör så bypassar den hela primära flödet.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #2 skrivet: 30 september 2023, 21:54:05 »
Tack!
