Författare Ämne: Vågar man byta alla radiatorer? (enrörsystem)  (läst 1661 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« skrivet: 28 september 2023, 19:08:18 »
Har enrörsystem (älvsbyhus variant) där man har ett grovt rör 28mm som går runt syllen med uppstick Till/retur till varje radiator, sitter en spade i som ska tvinga upp de i radiatorn.
Måste kolla i vinter hur många slingor det är med värmekamera.
Har bra med flöde hög returtemp 4,5 graders diff mellan in och ut.
Kör ut nästan 60 grader vid -20 och vill gardera mig för tuffare temperaturer samt bespara pumpen lite.
Vågar man byta alla radiatorer till C22 med samma mått som befintliga?
75 grader framledning 14,2KW värme.
55 grader framledning styvt 7kw värme.
3-12kw pump Thermia Atlas
Förbrukning 11000kwh inkl ström/år.
Tar gärna emot tips.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vågar man byta alla radiatorer? (enrörsystem)
« Svar #1 skrivet: 28 september 2023, 19:37:12 »
Det borde funka.
Antar du vill göra jobbet själv, annars skulle man dra ett rör till så det blir 2-rörs.
Men 28 mm enrör ger ju OK flöde.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #2 skrivet: 28 september 2023, 19:53:50 »
Jo tanken var väl att sätta korta bitar prisol rör från termostaterna och koppla in på radiatorerna. Dock rädd att de stora i vardagsrummet kommer kyla ned returen ordentligt. Men samtidigt kommer ju pumpen gå hårdare och skall hålla värmen så borde jämna ut sig.
Satt dock en aermec flk i hallen på en radiatorplats. Upplever att den får alldeles för lite flöde. Kanske värt sätta en egen slinga till den, borde kunna värma stora ytor?
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 29 september 2023, 13:39:02 »
Om du har ettrörsystem med en spade i själva röret så borde du kunna ha vanliga radiatorer/koppel och då kan du justera ner flödet om nån radiator vill kyla vattent lite för mycket.
DVS du behöver inte ettrörskoppel om bypassen är inbyggd i röret.
Vad är det för "spade" som sitter i röret?
Kan denna justeras?
En fläktkonventor bör ha egen slinga om det går att fixa?
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2023, 19:58:41 »
Kan denna justeras?
Jo precis bypassen är inbyggd i röret, för mig jag sett nån bild typ en liten skopa så vattnet kan ledas upp i radiatorn men även så vattnet kan flöda vidare till nästa radiator.
Jo kan dra fram en egen slinga! Förhoppningsvis kanske man kan få bra värme utav den då den sitter i hall/köket
Och kan värma upp den delen själv!
