Författare Ämne: Bygga solfångare  (läst 15413 gånger)
Utloggad SockerConny
  • Antal inlägg: 1
Bygga solfångare
« skrivet: 30 april 2006, 16:18:12 »
Har drabbats av energifrossa. Funderar på att bygga en solfångare. Principen i bygget underifrån och uppåt.
I botten galvad plåt därefter isolerskiva 3 cm, korrugerad takplåt aluminium trp 25 mm kopparrör 12 mm 8 X 5 meter mattsvart för absorbationen och allt inslutet under härdat glas. Hekla fångaren 510 X 80 cm
Bor i norra sverige. Hur räknar jag sen ut effekten i denna. ska ansluta denna fångare till acctank.
Vore bra med tips och råd om detta kan fungera. Fångaren kommer ligga sydsydväst.
/SockerConny (Nyfniken att lära sig) *vinkar*
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Bygga solfångare
« Svar #1 skrivet: 30 april 2006, 16:46:00 »
Vill bara lägga in en brasklapp. Om Du tror att Du ska komma undan billigare med eget bygge, då biter Du du dig i foten. Förr gick det, men med vakumrör å bidrag, så är det ren förlust. Men jag förstår om Du själv vill ska nåt, jag skulle åxå välja att "snickra" själv det har jag gjort "tusen ggr". Så har Du en bra idé, kör på, det skulle jag ha gjort  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 30 april 2006, 17:37:02 »
Hej, jag funderade också på ett experiment. Tänkte ta en luftväxlare 1 x 1 x 0,12m ,måla den mattsvart, lägga den i en låda, lägga på ett lock av glas, göra hela rasket tätt och vakumsuga det. Undrar om det hade funkat, kommer ihåg när jag hade mitt hemmabygge med luftväxlare på taket, de blev duktigt varma på sommaren. Obs! Jag är fullt alvarlig!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 30 april 2006, 18:20:49 »
Lesol har väl annars självbyggsystem.
http://www.solgruppen.se/lesol_3.htm
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2006, 09:15:17 »
Finns ju även vaccumrör för självbygg http://www.solvarme.com/.
