Författare Ämne: Och så kom varsel  (läst 4537 gånger)
  • Antal inlägg: 997
Och så kom varsel
« skrivet: 27 september 2023, 19:43:27 »
SV: Och så kom varsel
« Svar #1 skrivet: 27 september 2023, 20:03:31 »
Verkar vara lite osäkert lite här och var bland dom olika branscherna.
Husbyggare/snickare verkar också ha mindre att göra.
Har nog snarare med ränteläget och varsel här och var att göra än intresse av solceller eller få ett nytt hus !
  • Antal inlägg: 997
« Svar #2 skrivet: 27 september 2023, 20:15:59 »
Är byggare och det märks kraftigt att byggande minskar.
Man avvaktar. Själv är jag spekulant på en solcellsanläggning. Ska ta in offerter nu när det kan bli pressade priser.
Mitt tips är att bygg/renovera nu när branschen är i lågkonjunktur och man lätt kan pruta.
« Svar #3 skrivet: 27 september 2023, 20:23:43 »
Borde rimligen även bli ”bättre” priser på solpaneler när den värsta hysterin är över och det blir kampanjer då många troligen har en hel del på lager.
Men är det många dagar med minuspriser på el så lär spekulanterna bli än färre.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 27 september 2023, 21:50:19 »
Ifjol med höga energipriset var alla tokiga att montera. Iår och ibland negativt energipris och det är domedag… och sämsta investeringen någonsin… bygg inte så stort!
Lika var det då en växthusägare köpte en 1MW elpanna ifjol, han var ju tokig!! Nu ska alla ha…
  • Antal inlägg: 997
« Svar #5 skrivet: 28 september 2023, 18:01:04 »
Skaffar jag solceller är av intresse och hoppas att det inte blir så dyrt. Ska följa min grannes anläggningen ett år och sen får vi se hur hens utfall blev.
« Svar #6 skrivet: 28 september 2023, 18:18:06 »
Du har rätt låg årsförbrukning så du kan inte sälja så mycket och få dom 60 öre från staten.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #7 skrivet: 28 september 2023, 18:31:41 »
Har nu även en elbil. Men kommer nog inte över 9000 kWh ändå.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #8 skrivet: 28 september 2023, 18:33:32 »
Optimalt är att designa solcellerna att exportera 50% av totala förbrukningen, det är "sweetspot" för att få just nåt betalt för elen på sommaren.
Sen kan det förstås bli som Börje skriver, att EU blåser oss på all eventuell billig el vi trodde vi skulle få, och då kan det förstås bli bra affär även utan skatterabatten.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2023, 19:24:10 »
Japp så blev det
https://www.di.se/nyheter/eu-regel-kan-hoja-elpriset-med-20-procent/
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2023, 07:19:00 »
Kanske något regeringen skulle motsätta sig, med tanke på så få av sina vallöften de levererat på så behöver de något som sticker ut för att återfå förtroendet hos de som röstade på dem.
Den typen av aktion borde väl även tilltala SD.
Att frysa elskattens indexering vore också öppet mål kan jag tycka.
Och att en gång för alla se till att utspädningen av bränsle i Sverige inte ligger högre än i omvärlden.
OM folk ska sluta använda ved eller fossila bränslen måste elen bli billig, det finns ingen annan lösning.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2023, 17:46:51 »
Nja. Jag tror ingen politiker i nuläget kommer föreslå att vi skall minska användningen av biobränsle.
Vi har tillräcklig effektbrist i elnätet redan.
Effekt tariff är på ingående.
Biobränsle användningen ligger väl runt 90 TWh..
« Svar #12 skrivet: 01 november 2023, 07:15:48 »
I europa eller vad?
I Sverige står det för en liten del av energiproduktionen i alla fall, och EU ställer krav på att vi ska minska avverkningen med 30% tror jag det är, så någon utökad bioenergiproduktion tror jag inte på, om det förslaget blir verklighet i alla fall, då är det i så fall viktigare att öka förädlingsgraden på skogsråvarorna för att kunna bibehålla exportintäkterna som skogen genererar.
Lägger in en bild som visar på sveriges energiproduktion, som mest verkar väl biobränsle kunna stå för runt 12% eller nåt sånt.
En skaplig del av kraftvärmen kommer också från sopförbränning, kan inte hitta några data på det dock.
Kanske är lite skamligt.
