Författare Ämne: Radiatorer till en vattenmantlad kamin  (läst 2036 gånger)
Utloggad Torellen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 september 2023, 12:11:04 »
Jag skulle behöva input på ett litet projekt jag tänkte ge mig på..
Jag har en vattenmantlad kamin som är dockad mot en acctank på 900l och en Nibe 360f.
Öppet expansionskärl då vi har eget vatten.
Huset är sedan 2013 och har golvvärme i båda plan. Gjuten platta och lite trögare på våning två då rören ligger i plåtar på gles under golvspånsskiva.
Vi hade ett större elavbrott i vintras och då föddes idén om att kunna elda och driva element på övervåningen med cirkulationspumpen på vid laddkretsen på kaminen. Dels för att få en skönare värme uppe och så man kan bara driva den pumpen med en inverter till ett bilbatteri vid strömavbrott och kunna värma övervåningen då med…
Jag kommer enklast åt rören bakom kaminen då det är en plats under en trappa.
Jag har fått rådet att koppla elementens tillopp på Utgående varmt från kaminen och returen på elementen till ingående vatten till kaminen.
Jag är lite rädd att det blir för dålig cirkulation i kaminen och då returvattnet från elementen gör att det fort blir för varmt i kaminen…
Hur ska jag resonera?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Radiatorer till en vattenmantlad kamin
« Svar #1 skrivet: 26 september 2023, 12:56:58 »
Radiatorerna ansluter du också till tanken.
Tilloppet ansluts till tankens övre del, och returen från radiatorerna till tankens nedre del.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 26 september 2023, 23:51:28 »
Menar du att du tänker koppla förbi acktanken för att kunna köra cirkulationen med ett batteri vid strömavbrott?
Ska detta vara en permanent lösning eller ska det vara nått som du kan ställa om med ett par handventiler vid strömavbrott?
Jag skulle ju inte koppla om permanent utan ha kvar nuvarande lösning.
Men det skulle säkert gå att med lite extra rördragning och ett par ventiler ha ett alternativ för strömavbrott?
  • Antal inlägg: 985
« Svar #3 skrivet: 27 september 2023, 19:48:35 »
Hur långt tid varade avbrottet?
Utloggad Torellen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 27 september 2023, 20:34:27 »
Tack för alla svar!! 👍🏻
Avbrottet varade i lite mer än ett dygn.
Just det när det var -18… ett ok isolerat hus så det var väl kanske 16 grader när strömmen kom tillbaka.
Lösningen är tänkt att vara permanent.
Jag kommer inte att koppla förbi tanken och jag kommer heller inte åt att dra tillopp och retur till tanken utan får dra den mot rören till och från kamin.
Bra förslag med ventiler, den kör jag på.
Då kan jag styra hur mycket vatten som skall gå
Till elementen eller inte alls.
Jag har två förvärmningsslingor till varmvattnet i tanken så det är primärt det eldningen har stöttat upp innan.
Automatiken och dockningssatsen från Nibe är ok men lämnar en del att önska om det ska funka bra med golvvärmen via pumpen.
Därav ett eget system som värmer övervåning och som även kan drivas vid strömavbrott, även om det är sällan…
Men väljer jag att elda ordentligt så går det att stänga av elpatronen i pumpen helt och så fixar kaminen varmvatten, golvvärmen och nu då kanske även varma element på övervåningen. 👍🏻
