Författare Ämne: Behöver man verkligen rumstermostater (ta bort trådlösa LK)?  (läst 2197 gånger)
Utloggad Fiskarheden
  • Antal inlägg: 9
Vi bor i en enplansvilla med frånluftvärmepump och vattenburen golvvärme (betongplatta).
När vi flyttade in för 7 år sedan så följde jag alla råd med att ställa in alla termostater på max och sedan justera in en behaglig temperatur på värmepannan.
När allt fungerar som det ska så har vi en behaglig inomhustemperatur (oavsett utomhustemperatur).
Problemet är att vi har ett äldre system (LK CQ) med trådlösa termostater som väldigt ofta tappar kontakten.
När dom tappar kontakten så justeras ställdonen till 75% vilket resulterar i att det blir väldigt kallt inomhus. Har försökt med allt, para om, starka batterier, flytta dom nära mottagaren. Men dom tappar fortfarande väldigt ofta kontakten.
Första tanken var bara att plocka bort alla styrventiler och låta allt stå helt öppet.
Men läste någonstans att dom är injusterade och det blir för högt flöde och det i sin tur inte blir så effektivt, stämmer det?
Skulle det i så fall fungera med att handmanöverdon och justera in krets för krets?
Någon som gjort något liknande?
Behövs verkligen termostater om man har justerat pannan ordentligt?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Behöver man verkligen rumstermostater (ta bort trådlösa LK)?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2023, 22:20:42 »
Man justerar inte flödena med ställdonen så de är bara att plocka bort.
Injusteringen ska vara gjort på justeringsventiler som sitter på fördelaren.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #2 skrivet: 25 september 2023, 22:27:11 »
Ta bort alla don, ställ kurvan i VP så det blir bra temp, blir det för varmt i något rum, så stryper man in med manuellt, mekaniskt med en gängad hatt dör donet satt. en tempdiff in/ut på en slinga  är ca 4 C som riktvärde. Don är skit, utom för det rum som för massor av solvärme eller en kamin
  • Antal inlägg: 9
Tack för snabba svar!
Då blir det att plocka bort dom automatiska och ersätta med manuella!
  • Dot gäster: 2791
