Författare Ämne: Extern cirkpump till ny Bosch 7800i 16kW?  (läst 4115 gånger)
  • Antal inlägg: 36573
SV: Extern cirkpump till ny Bosch 7800i 16kW?
« Svar #15 skrivet: 26 september 2023, 14:00:44 »
Nja, det gör det ju om pumpen har långa gångtider så att systemet avger den effekt värmepumpen ger.
Sen kan det förstås vara shuntad golvvärme, men jag tänker mer på de som kör golvvärme direkt från värmepumpen utan shunt och extern pump, det finns ju faktiskt en del som gör det också.
Nu talar jag om de grafer jag sett, och när jag kollar på deltaT så är det alltid i slutet av en driftscykel, när vbf och vbr börjar plana ut.
Men jag kan väl omformulera mig:
Det ter sig för mig att det för de flesta, i normalfallet, verkar vara ca 6-7 graders deltaT över kondensorn, även om tillverkarna uppger alla data vid 10 graders deltaT, som om det vore önskvärt.
Golvvärme är ofta designad för 4-5 graders deltaT, och radiatorer för 55/45 alltså 10 grader.
Man ser väldigt sällan deltaT på 4-5 grader, eller 10 grader i de grafer som presenteras i forumet.
