isolerat markvärmelager
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: isolerat markvärmelager (läst 3683 gånger)
mocklarn
mocklarn
Kan värmepumpar
Stad/land: Tidaholm
Antal inlägg: 110
Värmepump eller värmepumpar?
mocklarn
SV: isolerat markvärmelager
Svar #15 skrivet:
24 september 2023, 21:58:23 »
Tack för visat intresse och kloka ifrågasättanden!
Just in/ur-laddning är helt klart en relevant parameter Capt.M. Särskilt med hänsyn till att jag förmodar att stenmjöl har sämre termisk ledningsförmåga än vatten. Här är det väl avståndet mellan parallella slingor som gör skillnaden. När det kommer till jämförelsen med markvärme undrar jag om det inte är så att främsta skälet till längen är att man vill kunna nå en större massa, dvs höge energiuttag/år snarare än den momentana effekten? På samma sätt som man säkert klarat att ta ut en hög effekt ur ett grunt borrhål men att energin snabbt tagt slut på grund av den låga massa man har åtkost till.
När det kommer till slangförläggning fick jag en liten uppenbarelse igår. Det givna sättet sett ur såväl skiktningsperspektiv som ett praktiskt perspektiv vid förläggning så borde det ju vara vettigt att förlägga flera slingor parallellt som S. Då går värmebäraren i flera slingor samtidigt på en nivå, för att sedan fortsätta ner till nästa, och nästa tills alla slingor nått ned till botten och tas ut. Att dela slingorna åt känns dels opraktiskt ur förläggningssynpunkt och dels tror jag inte det får någon teknisk fördel. Låt säga att värmebehovet sent vår är litet, varpå värmepumpen får gå 1 timme/dygn. Då kommer temperaturen vid laddnigen stiga få grader men då energibehovet är litet för denna temperaturskillnad räcka. Skulle skitningen funka så kommer det automatiskt att bli som en avgränsning fast i höjdled.
Man skulle kunna lägga slingorna med ett avstånd på 30cm i sidled och sedan lägga slingorna med ett avstånd av 30 cm mellan lagren i höjdled. Får räkna lite på hur mkt slang det går åt. Uterummet blir ju 3*7m så enklast är väl att lägga 9 slingor på bredden. Borde åtminstone bli lågt tryckfall med så många parallella slingor.
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #16 skrivet:
24 september 2023, 23:08:05 »
Jag är för många parallella slingor, som sen sitter i skiktningsserier. Funderar på om naja fast i armeringsnätmattor är en bra idé för struktur och ännu tätare än S, kanske till och med likt golvvärme, slang-CC 20-30 cm? 2 slingor motströms per skiktningsplan?
Jag skulle vilja ha det diffusionstät, allt utom botten, så borde stenmjölet leda värme bättre av fukten som har svårt att ta sig ur?
Börje__
Antal inlägg: 2213
Karma +5/-3
Börje__
Svar #17 skrivet:
25 september 2023, 04:16:03 »
Intressant det där med fukt🤔
Vatten expanderar något lite vid uppvärmning till 40°C, låg nu och funderade på byggplast på insidan av frigoliten och med lite hål i denna i botten.
Sedan även att lägga en bevattningsslang överst 😝
Tar frigoliten upp volymförändringar från stenmjölet och fukten?
Bara lite osorterade funderingar, inte tänkt som en dimmridå.....
Senast ändrad: 25 september 2023, 04:19:37 av Börje__
mocklarn
mocklarn
Kan värmepumpar
Stad/land: Tidaholm
Antal inlägg: 110
mocklarn
Svar #18 skrivet:
28 september 2023, 22:05:53 »
Tack för intressanta tankar!
Jag är helt med på resonemanget att introducera fukt till stenmjölet men känner dels oro för mögel (även om stenmjöl iof inte för vara organiskt), dels att beteendet för konstruktionen inte blir konstant/förutsägbart (vilket känns läskigt för en sådan som mig som inte vet vad det kan leda till) samt att det känns lite meckit att vattna efter att plattan på toppen är gjuten.
När det kommer till slingor så tänker jag mig att man sett uppifrån lägger 9 separata slingor. När man sedan kommer fram till andra sidanböjer man upp de 9 slingorna, fyller på med 30 cm stenmjöl och går tillbaka med de nio slingorna på det nya lagret. Kanske går att förlägga slangarna i rörhållarlist eller om man kan lägga ut ett armeringsjärn att bunta fast slangen i så man får ett bra avstånd och får den att ligga still. Nu är bygget igång iaf så snart ska det formas för att kunna gjuta sula.
200m borra.
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 2084
användare: 7
rocas
Börje__
Smurfen.
ErikB
Heat?
T Ramsmark
Oscar23
