Författare Ämne: Hjälp?! Alternativt till vedpanna?  (läst 3528 gånger)
Utloggad Patrik91
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 september 2023, 12:19:41 »
Hej! Precis köpt ett hus byggt 1974. Det värms upp av en vedpanna från -94 med 2st 500liter ackutankar. Det finns även solpaneler på taket som värmer vattnet, enligt förra ägaren behöver man bara Elda från okt-april. Jag och min sambo har väldigt lite kunskap om vedeldning och andra värmekällor, och vi har inte tillgång till billig ved. Nu till en STORA frågan:
Vad tycker ni vi ska skaffa som alternativ till eldningen?
Luft/vattenpump? Luft/luft?
Alla förslag är välkomna. Kan även tillägga att våran budget är låg 😅
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Hjälp?! Alternativt till vedpanna?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2023, 13:16:03 »
Om det finns ett vattenburet värmesystem som fungerar bra, så bör ni sannolikt sikta på en luft/vatten-värmepump eller möjligen jord-, sjö- eller bergvärme (bl a beroende på var i landet huset befinner sig och hur lämpliga markförhållandena är för att lägga ner kollektorslinga eller borra för bergvärme).
Men jag skulle föreslå att i och med att ni nyss har köpt huset och ännu inte har egna drifterfarenheter från en vinter, så gör ingenting just nu utan skaffa fram ved och använd vedpannan den första vintern, lär känna värmesystemet under tiden och studera bl a hur hög framledningstemperatur som behövs till radiatorerna vid olika utetemp och väderförhållanden (en värmepump blir ju oekonomisk och kan ev få kort livslängd om man tvingar den att gå med högre framledningstemp än den egentligen trivs med). Med en vinters erfarenheter bakom sig kan man fatta klokare beslut om vad som bör göras med värmesystemet, och om man inte har akut brådska att skaffa fram en annan värmekälla kan man avvakta tills det dyker upp möjlighet till en bra affär.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 19 september 2023, 13:43:31 »
Jag har kombon luftvatten och vedpanna.....
....men eldar sällan.....
Om jag var i dina kläder skulle jag beålla nuvarande anläggning...som jag gissar finns i källare.
Jag skulle ta hem en säljare av luftvattenpump och fråga hur hen skulle koppla ihop kombinera vedpannan och luftvattenpumpen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 19 september 2023, 17:37:21 »
Eldar ni varje kväll behövs nog inget alternativ möjligtvis en brasa på morgon eller elpatron när det är som kallast. Även om priserna för kapat och klyven ved dragit iväg så är det ganska billig uppvärmning om man redan har grejerna för det vill man komma billigare undan kan man köpa långved och kapa själv.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #4 skrivet: 19 september 2023, 18:07:08 »
Jag kör vedpanna och luft/luft värmepump. Jag har dock granved gratis om jag bara hämta det. Björk hugger jag själv till kamin.
Håller med Torbjörn. Bo in huset. Jag valde att byta fönster och isolera taket innan jag installerade värmepumpen.
Normalt eldar vi 35 kubikmeter. De år som vi körde pumpen mest eldade vi 10 kubikmeter.
Så med låg budget köp en luft/luft pump och 10 kubikmeter ved.
« Senast ändrad: 19 september 2023, 18:08:56 av BiggerDigger »
Utloggad Patrik91
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 19 september 2023, 18:14:38 »
Tack för alla bra svar.. Tanken va mest att ha något att kombinera med så vi inte har pressen på oss att elda varje dag. Lite mer frihet och mindre arbete. Kanske bara elda när det är som kallast. Huset ligger i Halland glömde jag skriva, så vi har inte jätte kalla vintrar.
Mvh Patrik
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #6 skrivet: 19 september 2023, 18:25:03 »
Med vedpanna och tankar så tar du nog ut värmen från tanken via en shunt troligtvis. 2 X 500 l , räcker inte långt ner värmen behövs, men på din breddgrad kanske det räcker att elda på kvällen och en brasa på morgonen. Du kommer underfund med hur du ska elda efter ett tag. Det med en luft/luft är inte fel som ger en del värme när tankarna är tomma. Lycka till med huset.
