Författare Ämne: Solstryrning  (läst 10599 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
Solstryrning
« skrivet: 30 april 2006, 11:14:09 »
Hej!!!
Någon som vet om det finns en solstyrning som kan kontrollera två tankar???
Har en vvb (300 liters ack med vv slinga och solslinga) i garaget och en 500 liters acktank med samma slingor som 300L, finns det en styrning som kan ladda 500L först till låt oss säga 70 grader och sen den lilla eller tvärtom.
Vad kostar den och vilka säljer den?
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Solstryrning
« Svar #1 skrivet: 30 april 2006, 14:05:43 »
Hej!!!
Ha det gott
/Glenn
Förmodligen ett feltänk från mig men ... ( jag brukar ha otur när jag tänker )
Varför inte sätta en termisk ventil mellan tank1-ut och solpanel-in som styr på 72 ºC.
(Rinkaby rör sid 23 , artnr 3071)
Så när utgående ur 1.a tanken håller dina 70 så leds vattnet vidare till tank2 innan det går till solpanelen?
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Solstryrning
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2006, 15:16:10 »
Det går som allt annat att göra på flera olika sätt.
Enklaste är att sätta allt i serie. Du får i princip två tankar som är nästan lika varma. Skiljer kanske halva tempdiffen i solfångarkretsen.
Lite trögare system men det fungerar enkelt om du har låg tempdiff över solfångarna. Blir belastningen olika värmer/kyler tankarna varandra mha solkretsen.
Har du hög tempdiff över solfångarna är det bättre med  en termisk ventil mellan som öppnar vid vald temp. Du får i princip två parallellkopplade tankar när den första är tillräckligt varm. MEN då kommer den första att kylas av den andra eller tvärtom den första kommer att värma den andra. DÅ stänger ventilen igen sig eftersom solkretsens temp sjunker tills tank 2 är tillräckligt varm. Det kommer då att bli ett litet flöde igenom tank 2 men stor tempdiff och liten tempdiff i tank 1.Tills de är lika varma.
Tank 1 kommer att vara varmare tills tvåan hinner ikapp.
Dvs det kommer också att fungera.
Du kan också sätta en reglerventil som styrs av tanktemperaturen. Många styrningar har en tids och temptyrd on/off utgång som är avsedd för att användas för att reglera exempelvis en elpatron. Den kan du använda för styrnig av lämplig ventil.
Pris under 2000 kr ink moms för styrningen
Kommer också att fungera.
Själv skulle jag provat det enklaste först. Ren seriekoppling. 800 liter kräver kanske lite mer solfångaryta. Hade hellre lagt pengarna på mer solfångare istället för bättre styrning.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Solstryrning
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2006, 22:20:07 »
Hej, jag byggde för många år sedan en burk som känner av temp skillnader. Med den kan man få en shuntventil att öppna eller stänga för den varmaste eller kallaste enegikällan. Således öppnar den för flöde från solpanelen om temp i den överstiger tanktemp och stänger således om det är tvärt om. Materialkostnaden var ca 250 kr. Desvärre har jag inte omedelbar tillgång till kretschema och komponentförteckning då dessa endast finns i en Macdator som är utslängd i garaget. Om det finns intresse kan jag försöka få igång den och installera en skrivare, jag kan inte koppla upp den till internet. Ett foto på en prototyp kan jag däremot tillhandahålla omgående.
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: Solstryrning
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2006, 08:22:07 »
Sol o Energiteknik i huskvarna säljer styrutrustning till solfångare. http://www.solenergiteknik.se/
MVH
Stig53
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Solstryrning
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2006, 16:39:38 »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Solstryrning
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2006, 21:12:01 »
Hplp om du fotar baksidan av prylen och skriver vad som står på transistorerna och färgerna på motstånden samt värdena på kondensatorerna så kan jag rita upp ett schema åt dom som vill bygga själva.
MVH
Messer
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
SV: Solstryrning
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2006, 14:42:48 »
Hej!!!
Ha det gott
/Glenn
Svenska Solgruppens LESOL DR3 klara att styra två olika tankar + ett antal andra olika inkopplingar. Se här: http://www.solgruppen.se/pdf/styrenhet_web.pdf
Kostade strax under 2000:- när jag köpte min för två år sedan. Tillkommer motorstyrd växelventil för 650:-.
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Solstryrning
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2006, 12:43:09 »
Klarar Sfinx solstyrning att varvtalsstyra pump?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Solstryrning
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2006, 19:36:58 »
MVH
Messer
Jo, Macken gick igång, där fanns allt, elchema,layaout,komponentlista. Jag hann få en nostalgisk tripp innan allt försvann. Har försökt återskapa lite, hoppas det räcker, annars får du skrika till. Har testat lådorna och de funkar, måste plåta och skicka in den första, ett bra ex på hur man kan röra till det med en massa onödigt.
Måste tillägga, den arbetar med både + och - spänning. Nummerna i komp.list. är (var)Elfa s beställningsnr.
« Senast ändrad: 08 juni 2006, 19:44:04 av hplp »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Solstryrning
« Svar #10 skrivet: 24 september 2006, 11:59:25 »
Skulle vara intressant att veta hur den reglerar i de olika inkopplingarna. Finns det mer info, tex manual?
Utloggad roli
  • Antal inlägg: 60
SV: Solstryrning
« Svar #11 skrivet: 05 november 2006, 09:44:30 »
Skicka mejladress så får du manualen i PDF-format på svenska.
  • Dot gäster: 2207
