Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering takkupa
Ämne: Placering takkupa (läst 1940 gånger)
Limpistol
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
Limpistol
Placering takkupa
17 september 2023, 18:27:54 »
Hejsan! Jag undrar om jag kan ha min utedel fäst på väggen av min takkupa? Vilka regler gäller och går det ens rent praktiskt att lösa att sätta upp den så högt ovanför markhöjd? Jag har markerat på bilden var det i sådana fall skulle vara aktuellt. Tack på förhand!
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10449
Karma +4/-2
Josth
SV: Placering takkupa
Svar #1 skrivet:
17 september 2023, 18:40:45 »
Om den ryms där så går det att göra men det blir ju ett extra dyrt specialmontage som nog bara vissa firmor gör. Så blir det en lång slang med frostskyddskabel för att ta hand om kondensvattnet på vinterhalvåret.
Limpistol
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Limpistol
Svar #2 skrivet:
17 september 2023, 20:38:56 »
Okej, jag förstår. Vad är det jag ska fråga efter när jag ringer? Just med det där specialmontaget alltså? Heter det nåt speciellt? Tack på förhand!
Josth
Antal inlägg: 10449
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
17 september 2023, 20:46:12 »
Lite svårt att se exakt på bilden men det behövs en byggnadsställning som medger arbete på platsen. Höjdmontage. Sedan måste de vara minst två, kanske tre man som hjälps åt. Viktigt att diskutera detta med firman.
Limpistol
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Limpistol
Svar #4 skrivet:
17 september 2023, 21:24:22 »
Jaha, du menar för själva montören? Inte någon specialare för själva LLVP-en på takkupa? Då förstår jag. Tack!
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4035
Karma +3/-2
rocas
Svar #5 skrivet:
17 september 2023, 21:40:42 »
Hur tror du att det kommer att se ut...ifrån gatan/trädgården?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Limpistol
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Limpistol
Svar #6 skrivet:
17 september 2023, 22:00:03 »
Det är en ganska avlägsen återvändsgränd så jag tror inte att man kommer att reagera på det.
Kan det vara ett alternativ att ha den uppe på takkupan? Taket har en liten lutning men inte alls mycket.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4035
Karma +3/-2
rocas
Svar #7 skrivet:
17 september 2023, 22:32:06 »
Vill du kyla rummet?
Limpistol
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Limpistol
Svar #8 skrivet:
17 september 2023, 22:43:34 »
Eventuellt till sommaren men primärt värma på vintern..
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4035
Karma +3/-2
rocas
Svar #9 skrivet:
17 september 2023, 23:09:03 »
Har du direktel i rummet?
Limpistol
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Limpistol
Svar #10 skrivet:
17 september 2023, 23:13:56 »
Ja i rummet med kupan är det direktverkande el. I övriga rum på ovanvåningen är det radiatorer. Dessa värms av en elpanna på 1:a våningen. Men nu tänkte jag stödvärma 2:a våningen men en LLVP, för att det är där de tre sovrummen är. Tänkte ha innedelen i korridoren på 2:a våningen.
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #11 skrivet:
18 september 2023, 09:05:40 »
Det där är inga konstigheter en man och lift har gjort det måånga ggr
men det kommer låta inne i rummet och svårt kanske med att få ut rörlängden (rek minst 3m)
isbildning på taket är ju en bisak, om det inte är något nedanför så kommer det bara bli en istapp när solen går på så smälter det
Limpistol
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Limpistol
Svar #12 skrivet:
18 september 2023, 09:28:22 »
Okej. Kommer det att låta mycket även om man tar en tystlåten variant? Kan man ha den uppe på takkupans tag annars och kommer det att låta mindre då?
Josth
Antal inlägg: 10449
Karma +4/-2
Josth
Svar #13 skrivet:
18 september 2023, 10:14:14 »
Det är när kompressorn går på höga varvtal som den framförallt kan höras en del. Som kortvarigt vid avfrostningar på vintern. Men det blir ju som vilken yttervägg som helst. Det är bra att välja till riktiga fjäderdämpare istället för de gummidämpare som brukar komma med väggkonsolen. Gummi hårdnar när det blir kallt och dämpar sämre. Uppe på kupans tak tycker jag skulle vara en sämre placering då den skulle vara mer utsatt för vindarna och kanske fungera sämre plus att det skulle se lite konstigt ut.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering takkupa
gäster: 1175
användare: 9
rocas
krambriw
Raketost
washburn
Gerard Manfroid
Niklaspe
Josth
Nickmac
svenske kocken
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
