Fakta och nyheter om forumet/Företaget
(Moderator:
Olika design på olika ställen i forumet?
Ämne: Olika design på olika ställen i forumet? (läst 3981 gånger)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
30 april 2006, 06:51:07 »
Jag undrar bara varför forumet ser olika ut på olika ställen?
Bilden visar forumet på 2 olika deltavlor.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Olika design på olika ställen i forumet?
Svar #1 skrivet:
30 april 2006, 11:52:19 »
Det skall inte se ut sådär! skulle du kunna högerklicka på en av "de gamla" menyknapparna och välja egenskaper... Då kan jag få veta sökvägen till den bilden. Förmodligen är det så att gamla bilder ligger lagrade i din dators "tillfälliga internetfiler" och plockas upp av din webläsare, även om jag tycker det skall vara omöjligt då jag kör med nocache för webläsare, det skulle hjälpa mig mycket om du kunde kolla sökvägen till felaktiga bilder/bakgrunder och skriva in dem här eller maila/PM:a mig om dem.
Det kan också vara cacheservern på din arbetsplats som lagrat bilderna och inte fungerar som den skall, kontakta i så fall ditt företags it-ansvariga för att manuellt rensa cachminnet i servern.
För övriga:
I internet explorer, klicka på "verktyg"
Välj "internetalternativ"
Klicka på "ta bort filer"
Ni kan spara era cookies, annars måste ni logga in igen.
Hör gärna av er om det löser problemet.
/Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
Svar #2 skrivet:
30 april 2006, 12:18:52 »
Hej Rickard, det är samma som jag skrev om och jag har testat den sidan från ett flertal datorer hos polare och den kommer upp på samma sätt som hemma hos mig, om dom polarna är inte på detta forum alls så deras cash måste vara tom.
Är det dessutom inte så att om man trycker pf5 så laddar browsern om sidan och hämtar då data från internet och inte cashen.
Men Carl N du kan ju prova i allafall.
MVH
Messer
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
Svar #3 skrivet:
30 april 2006, 19:39:32 »
Jag har provat att ta bort filer och cookies utan att det gör någon skilnad.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
30 april 2006, 20:00:44 »
Snälla, kan någon kolla en sökväg till de bilder som felaktigt visas, annars kan jag inte komma på ett sätt att börja felsöka.
Som sagt var, jag har aldrig haft några problem sedan uppgraderingen. Så jag måste få veta var de bilder som visas ligger för att kunna börja felsöka.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
30 april 2006, 20:22:12 »
Nu har jag hittat felet, det var en temainställning som var felaktig på frånluftsvärmepumpar. Har gått igenom det mesta, men finns det fler fel tveka inte att skriva det!
Tack för att ni uppmärksammade det.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 2495
användare: 7
Smurfen.
Heat?
rocas
Jocke12345
gotis
Mike
BiggerDigger
