Författare Ämne: Läkta på tp20 plåttak.  (läst 2271 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« skrivet: 08 september 2023, 19:16:44 »
Tanken är att läkta på det befintliga plåttaket Tp20 aluminium tak. Men cc måtten på befintliga bärläkten är cc600 och vill skippa slå ned alla spikskallarna för att kunna fästa nya läkten i befintliga.
Tror ni det funkar med att sätta ströläkt 25x23 i dalarna på plåttaket - nock till takfot
 cc600 över hela taket. - skruva dom i befintlig bärläkt. Sedan sätta ny bärläkt och skruva den i ströläkten.?
Eller går de sätta läkten direkt på plåttaket utan något stöd underifrån och dra läkten i takstolen?? Bågnar taket då?
Tänkte såhär iallafall.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Läkta på tp20 plåttak.
« Svar #1 skrivet: 08 september 2023, 19:34:11 »
alt 2 att skruva i takstolarna ger ju 120 cm infästningsavstånd....det skulle inte jag göra
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #2 skrivet: 08 september 2023, 19:52:22 »
De är 60 cc på takstolarna! Kanske ändå inte går! Är ju mellan de gamla bärläktsraderna jag isf tänkte skruva den nya läkten uppepå gamla plåttaket! Nya läktningen ska vara cc 40
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 08 september 2023, 21:04:37 »
...låter bättre...
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #4 skrivet: 08 september 2023, 21:16:16 »
Du tror inte plåttaket bågnar om jag sätter en ny bärläkt på det befintliga taket mellan två bärläktsrader blir ju som inget stöd till takstolen? Kanske beror hur hårt man drar med- Hade varit absolut de smidigaste.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 09 september 2023, 08:00:34 »
Varför inte bygger man nytt är det ju normalt med 120 cm avstånd mellan infästningarna huvudsaken är ju att plåten är tillräckligt stabil så det inte sviktar.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #6 skrivet: 09 september 2023, 08:25:31 »
Tror du befintliga plåttaket bågnar om jag sätter den nya bärläkten så nära den befintliga som möjligt och drar ned skruvar i takstolen? då blir läktavståndet cc 600 från nock till takfot. Men tänker att jag kan sätta "stöd" bärläkt som skruvas i bara plåten då på cc400 för nya taket?
