Allmänt forum
(Moderator:
Täta liten spricka i duschgolvet
Ämne: Täta liten spricka i duschgolvet (läst 4149 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
08 september 2023, 12:19:17 »
Hejsan
Vi har en dusch i en hörna på en toa.
En golvläggare lade golvet och väggen och "svetsade" i hörnan.
Nu har vi fått en liten spricka i golvet. Den är 1 - 2 mm bred och ca 100 mm lång. Vi har täckt sprickan med svart eltejp och det verkar fungera.
Vi skulle dock vilja göra en lite mera permanent lagning. Vi undrar därför om det kan finnas något medel som vi kan "pensla" på eller spackla på och täcka sprickan ?
En sträng på kanske 50 mm bredd eller så ?
God Helg
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5460
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Täta liten spricka i duschgolvet
Svar #1 skrivet:
08 september 2023, 13:30:13 »
Spricka är det klinker eller matta
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #2 skrivet:
08 september 2023, 14:54:07 »
Det är duschrumsmatta. Jag kommer inte på vad den kallas :
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5460
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #3 skrivet:
08 september 2023, 14:59:12 »
Våtrumsmatta brukar det kallas, enda sättet för dig att få det tätt och bra, är att ta in en mattläggare som svetsar i sprickan. Detta innan det går ner vatten i sprickan och trä/spånskiva sväller ( då är det kört ) Mattan fungerar som tätskikt nu, så gjordes det förr innan klinker ( dyrt )blev populärt.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #4 skrivet:
08 september 2023, 15:17:26 »
det finns fogvätska på tub.......men jag vet ej om den fyller en hel mm bred spricka
typ
https://k-bygg.se/sortiment/farg-golv-vagg/golv/ovrigt-golv/golvsvets/346296
Senast ändrad: 08 september 2023, 15:18:59 av rocas
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #5 skrivet:
08 september 2023, 15:26:41 »
En mattläggare svetsar skadan. Har det trängt ner fukt kan det hända att skadan måste öppnas och torkas innan man sätter dit en ny bit.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #6 skrivet:
08 september 2023, 18:55:13 »
Var på långbesök hos halvbror förrförra vintern hos hans studentlägenhet. Han hade missat att han hade hål i sin plastmatta. Han har beskrivit skämtsamt att han har nyttjat det hela och duschat överdrivet länge ibland. (Vi alla i släkten hatar städer och lägenheter, men vissa fördelar finns ju).
Jag arbetade fram en strategi med tejp som sattes dit före varje dusch och togs bort efteråt. På helgerna var det duschförbud så det fick torka.
Efter 3 veckor spritade jag allt och limmade ihop med silikon, riktligt, så det blev stöd underifrån. Det är helt idag 2 år senare.
Mors hall/tvättstuga limmade jag på samma vis för 10 år sedan, fäste blicken på det för några månader sedan. Ser helt ut också.
Kan rekommendera det om man snart ska renovera.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3169
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #7 skrivet:
08 september 2023, 21:28:27 »
Fick ett fult hål i min matta då spegeln släppte från badrumsskåpet. Mattläggaren satte nån form av lim i skadan och garanterade att det håller. Är väl 8 år sen nu och perfekt. Men vad det hette…
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #8 skrivet:
09 september 2023, 12:29:35 »
Vi har ju klistrat över Svart eltejp och det verkar fungera bra. Nu har vi dock fått veta att eltejpen inte är vattentät.
Kanske någon här kar koll på om det finns någon sådan TÄT, med liknande "egenskaper" som eltejpen ?
/SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
HBerggren
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #9 skrivet:
09 september 2023, 12:47:23 »
Tejp kan inte bli tät, plastmattan är alldeles för ojämn i ytan.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #10 skrivet:
09 september 2023, 13:04:51 »
Allt annat än att svetsa mattan är enbart temporära lösningar, speciellt silikon som ger en yta som nästan är omöjlig att få nått att fästa på och sitter relativt dåligt på många underlag. Vill man inte göra det ordentligt finns det betydligt bättre "fogmassor" av div fabrikat.
Med svets smälter man ihop matta med svetstråden och får en homogen skarv, med "lim" får man inte en homogen skarv utan nått som förhoppningsvis över tid sitter fastklibbat på mattans yta.
BiggerDigger
Antal inlägg: 986
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #11 skrivet:
10 september 2023, 15:56:27 »
Finns fackmannamässigt utfärdade, det som funkar men är så där och det klåpare skulle gjort.
De två första beroende på. Försäkring är en faktor.
Zyberdude
Antal inlägg: 3169
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #12 skrivet:
10 september 2023, 19:41:31 »
Bild 1 där mattläggaren limmade.
Bild 2 där mattläggaren ”svetsade” (inte samma företag). Hmm, inte kollat så noga men ser aningen dåligt ut? Har haft originalmattläggaren att göra om i ett annat rum med.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36608
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
11 september 2023, 08:06:26 »
Vet att vissa yrkesmän använder aquatät för den där typen av reparationer.
https://www.k-rauta.se/produkt/vatrumslim-casco-aquatat-transparent-40ml/7311980115039
Förstås bättre att svetsa, men om man vill slippa det så...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2923
användare: 8
Nasta_rules
JoA
Hilton
EvertL
tyke
T Ramsmark
krille356
Börje__
