Författare Ämne: Ihoploppling av solceller utan kabel  (läst 1853 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 31 augusti 2023, 21:28:18 »
Ser förundrat på hur solceller installeras. Ofta hänger kablarna under panelen i de medföljande vita buntbanden.
Men varför finns det inga paneler som inte har kabel? Kan man inte ha någon sorts ”snapp-i” lösning där panelerna förs samman så ger de kontakt? Då skulle man ju få både + och - intill varandra på köpet.
  • Antal inlägg: 2272
SV: Ihoploppling av solceller utan kabel
« Svar #1 skrivet: 01 september 2023, 07:44:43 »
Det skall tydligen vara ett avstånd emellan, kanske för värmeutvidgningen, dessutom plats för klämfästen.
Det skulle fortfarande kunna vara som du säger, men det blir inte alls flexibelt map placeringar.
Buntar man fast kablarna dolt under blir det inte heller servicevänligt.
Jag tror man borde hitta någon form av "std kablage snäpp in", kanske redan finns?
« Senast ändrad: 01 september 2023, 07:55:11 av Börje__ »
