Varmvattenberedare frÄn Indol
BĂ€st online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor pÄ nÀtet, leverans till dörren
Annonsera i VÀrmepumpsforum, klicka hÀr för att stÀlla e-postfrÄga och fÄ mer info.
Författare Ämne: Augusti 2023 elförbrukning  (lĂ€st 2523 gĂ„nger)
0 medlemmar och 1 gÀst tittar pÄ detta Àmne.
  • DignitĂ€r inom vĂ€rmepump
  • Antal inlĂ€gg: 2213
« skrivet: 31 augusti 2023, 18:59:17 »
Min augusti förbrukning. 😉
Totalt              225 kWh.    -21%✌
Medeltemp.  14, 3°C.     (15,9°C)
Köpt el:
Cp                           9
VV + vĂ€rme         61.  ca
Avfuktare.            31
LL.                         13
HushĂ„ll.               260   ca, framrĂ€knat
Solel egenförb   -150.  ca
1-2 vp starter per dygn
12 mĂ„nader     6870 kWh      - 46%. ! ✌
Har fĂ„tt solpanelerna i drift, preliminĂ€rt ger detta en intĂ€kt denna mĂ„nad pĂ„ ca 450 kr inkl skattereduktionen, och sedan var fakturan pĂ„ 136.000 kr, som ocksĂ„ Ă€r betald. Återbetalnngstiden verkar dĂ€rmed överskrida panelernas livslĂ€ngd 🤐🤕. Hur tĂ€nkte jag, nĂ€r jag bestĂ€llde detta? 🤔
Ville antagligen spara mest kWh, men inga pengar nĂ„gonsin. 🤥🤥🤥
« Senast Ă€ndrad: 01 september 2023, 07:56:39 av Börje__ »
BorÄs trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhÄl, reserv pump Àldre Greenline i samma hÄl.
Contura braskamin med tÀljsten (1-3 m3/Är).
Bostad 117m2 + 65m2 kĂ€llare, Ă€ldre 40/60-tals hus, tillĂ€ggsisolerad.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/Är
Spania: 2st LL lÄgpris xxx
Utloggad G.F
  • Expert pĂ„ vĂ€rmepump
  • Antal inlĂ€gg: 223
  • VĂ€rmepump eller vĂ€rmepumpar?
SV: Augusti 2023 elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 01 september 2023, 11:00:21 »
-HushÄllsel: 161 kWh inkl luft/luft vÀrmepump endast 1 plan kyla
-VĂ€rme: 308 kWh endast kĂ€llare
-Varmvatten: 45 kWh
Totalt: 514 kWh central elmÀtare frÄn Vattenfall.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och kÀllare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad Zyberdude
  • Stad/land: KorsnĂ€s / Finland
  • Antal inlĂ€gg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 01 september 2023, 11:45:23 »
Troligen för stor anlĂ€ggning? 15 Ă„r rĂ€knade jag pĂ„. (Ifjol blev 25% avskrivet 😃 )
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhÄl
Roth 20mm golvvÀrme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget fÀrdigstÀllt 2014
Platta pÄ mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vÀgg och 500mm ekovilla blÄsull pÄ vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vÀgg och 350mm ekovilla pÄ vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh Ärligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w vÀst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.
Utloggad Hannuse
  • Att mĂ€ta Ă€r att veta
  • Kan vĂ€rmepumpar
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlĂ€gg: 182
« Svar #3 skrivet: 01 september 2023, 17:21:30 »
Totalt Augusti:              1012kWh
Medeltemperatur:         14,2 C (0,4 grader varmare Ă€n förra Ă„ret)
VĂ€rmepump hus:        16kWh
Varmvatten:             141kWh
VĂ€rmepump garage:    5kWh
MotorvĂ€rmare:              0Wh
Hundhuset:                 0kWh
Elbilen:                    286kWh
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/Är
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushÄllet
FristÄende garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 mÄnaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
  • Antal inlĂ€gg: 984
« Svar #4 skrivet: 01 september 2023, 20:24:48 »
508 kWh. Nu med elbil. 2022 samma mÄnad 250 kWh . SÄ 258 kWh till elbil.
« Senast Ă€ndrad: 02 september 2023, 08:12:02 av BiggerDigger »
Totaltelförbrukning 6100kw/Är
calmar v33 vedpanna 1500 liter acktankar,170kvadrat+100 kvadrat uppvÀrmd kÀllare byggt -54. Kamin i vardagsrummet.
Eldar en kubik ved i veckan. Det brinner bra dÀr inne i pannan!
En FH35 installerad 2014. Fungerar Ànnu bra.
Utloggad perra83
  • Antal inlĂ€gg: 1571
« Svar #5 skrivet: 01 september 2023, 21:40:24 »
Totalt 506 kWh  -41%    Augusti 2022: 857 kWh
12 mĂ„nader 5973 kWh  -35%
HH-EL    185 kWh
FTX           50 kWh
BVP           68 kWh   COP 4,1 enligt VP
LLVP          11 kWh
Garage       12 kWh
Avfuktare  180 kWh   Avfuktare krypgrund
Juli mĂ„nad kĂ€ndes inge bra. Augusti leker livet igen   tummenupp
MÀrkte att krypgrundsavfuktaren gick en del och vi lÄg pÄ 14-16 kWh per dygn. Normalt kommer vi lÀtt under 10 kWh om vi vill.
26 augusti tog vi bort all gammal plast pÄ den sÀmre halvan i krypgrunden. All sand pÄ plasten silades fri frÄn allt större Àn sand. All sand pÄ backen krattades och allt större Àn en tumnagel plockades bort sÄ bara ren sand blev kvar faktiskt. Ny plast plus överlapp mot andra sidan. PÄ den bÀttre sidan plockade vi bort allt skrÀp (rester frÄn asfaltsskivorna som satt i grunden förr), alla hÄl som vi sÄg i plasten tejpades mm. Plast upp mot grundmuren hÄlls nere med en massa marksten. Avfuktaren stÄr pÄ en frigolitskiva och lecablock. Vi la Àven en trapp av lecablock pÄ frigolit för att enkelt kunna gÄ ner i grunden. All sten och leca hade legat ute i regnet. Avfuktaren gÄr mindre och mindre. 31/8 nÄdde vi 10 kWh tot pÄ ett dygn. Hoppas att det hÄller i sig och gÄr ner Ànnu mer.
*Götenehus -84 155mÂČ 1,5 plan  *Cronspisen 3mÂł ved/Ă„r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-vĂ€rde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh LuftvÀrmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvÀrme i badrum mars
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlĂ€gg: 716
  • VĂ€rmepump Nibe F1255-12
« Svar #6 skrivet: 01 september 2023, 22:32:46 »
Augusti 2023 totalt:          285 kWh    ( 2022: 251 / 2021: 337 )
Medeltemperatur:               15,6° C     ( 2022: 16,2° / 2021: 14,2° ) Âč)
Nibe F1255-12:                129 kWh    ( nu uppmĂ€tt )
HushĂ„llsel:                       156 kWh
Antal starter Aug.:              285 *)      (2022: 148/ 2021: 247 )
Tot. Antal starter:               7965            sen 25.10.2017
Drifttid totalt:                  34340 h         varav VV 2042 h
Drifttid Aug.:                       115 h          =   15,5 %;
*)  fortfarande med kompressorstart - 60 GM;  tidigare - 150 GM
blev ca + 106 starter jÀmförd med genomsnitt pÄ 3 tidigare Är / + 59,6%. !!
DÄ VP nu ocksÄ gÄtt en del nÀtter och morgnar för vÀrme, pÄverkar GM-start betydligt mycket mera. Vissa vÀrmestarter har varit sÄ korta som 5 minuter !!
Det hÀnde aldrig vid GM - 150.
Âč)  https://temperatur.nu/jattendal
BergvÀrmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, BorrhÄl enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "VÀxavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan kÀllare.
HuvudsĂ€kring  16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 Ă„r med olja, elpatroner o pellets.
(TillĂ€ggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ă„r + HH-el.
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/Ă„r + HH-el.
Utloggad datarutan
  • Kan vĂ€rmepumpar
  • Stad/land: Hörnefors
  • Antal inlĂ€gg: 59
  • BergvĂ€rmepump: Thermia Diplomat 8 kW
« Svar #7 skrivet: 03 september 2023, 08:26:25 »
Förbrukning Augusti 2023 VÀsterbotten
vid kusten söder om UmeÄ:
AUGUSTI 2023
Totalt:                     542 kWh     ( 2022: 548 kWh  )
Medeltemperatur:   16,7 °C        ( 2022: 16 °C   )
VĂ€rme+VV:             109  kWh    ( 2022: 129 kWh  )
HushĂ„llsel:              433  kWh    ( 2022: 419 kWh  )
VP-timmar:               33  h        ( 2022:  45 h       )
Kompressorstarter:    60 ggr      ( 2022:  111 ggr    )
VÀrmepumpen har varit i drift drygt 9 Är
( 3352 dygn , installerad Juli 2014)
Drifttid bergvÀrmepumpen: 23221 timmar
( Varmvatten 3894 timmar)
ca 44677 kompressorstarter sedan start.
( info frÄn ThermIQ databas)
Pump: Thermia Diplomat 8kW,
(inst:  Rumstemp: 19, Kurva: 33 )
Senaste 12 mÄnader / Äret innan :
Totalt                        9273 kWh / 11111 kWh
VĂ€rme+VarmVatten   4895 kWh /  5977 kWh
HushĂ„llsel                 4378 kWh /  5134 kWh
MedelTemp                  4,8 °C    /   4,6 °C
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhÄl, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025,   8891 kWh (VĂ€rme&vv 4368 kWh)
2024,   9825 kWh (VĂ€rme&vv 5332 kWh)
2023,   9500 kWh (VĂ€rme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (VĂ€rme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (VĂ€rme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (VĂ€rme&vv 5000 kWh)
2 vÄn. hus + kÀllare. ByggÄr 1949
boyta:122 mÂČ
Kamin: Contura 750. ca 2-3 mÂł  ved
2 vuxna i hushÄllet
VĂ€sterbotten
  • Stad/land: VĂ€stra Götaland
  • Antal inlĂ€gg: 4316
« Svar #8 skrivet: 08 september 2023, 18:44:38 »
346 kWh blev det denna mÄnad. Inte sÄ farligt med lite avfuktarkörning.
Samlat lite data och kostaterade att krÄngelsidan av grunden lÄg pÄ 90% RF. Kom ner till 70% rÀtt fort. 6L vatten om dan.
Utomhus har det varit vÀldigt högt, över 75%, sÄ Àr det kallare i grunden sÄ hjÀlper inte "ventilera mer" tÀnker jag.
Tror det blir varmgrundkonvertering dÀr nere till vintern/vÄren nÀr mÀnniska inte pÄverkar fukten i sig. StÀnga till alla ventiler och ordna full kontroll pÄ vad som passerar tror jag blir lösningen.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvÀrme. VÀntar pÄ 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. VÀrmebaronen K2 6 m2 solfÄngare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och vÀrmekurvor. Egen styrning.
Vill du annonsera klicka hĂ€r! Varmvattenberedare från Indol
luftvÀrmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvÀrmepump av oss
VibrationsdÀmpare
Besök vÄr webshop, klicka hÀr!
