Författare Ämne: Åska o solcellsanläggning  (läst 2476 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« skrivet: 25 augusti 2023, 15:37:13 »
Blev lite avskräckt att skaffa solceller då en av mina grannar återigen fick sin anläggning förstörd nu när åskade för några veckor sedan. Det var inte första gången för henne. Det var något med elektroniken som dog igen.
Vet inte om det beror på att vi har mkt luftledning fram till byn ca 5 km?
Antar om man hade en offgrid anläggning så skulle man klara sig bättre dontknow
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Åska o solcellsanläggning
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2023, 16:20:11 »
en av mina bekanta har fått en solanläggning installerad......batteriet står utomhus...på garageuppfartens asfalt.
vad händer om det blir snö över hela batteriet?
Växelriktaren, säkringsskåpet etc ...dvs rubbet...är monterat på husfasaden...
kan detta vara korrekt?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2023, 06:18:17 »
Min anläggning klarade sig fint. Värre med robotgräsklipparen, ventilationsmaskin, allt med lan och koaxialkabel. Till och med i grannens hus som fick direktträffen rök bara elmätaren, huvudsäkringarna, ventilationen och en stav på elpannan (samt audi a4 är död förutom vindrutstorkarna, ser spår av något bränt på fälgen ner eller upp från marken)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2023, 07:49:40 »
Herrejäklar! Inte Audin!!!! (Lägg gärna upp foto på fälgen?)
Växelriktare kan vara känsliga förstås, men hur är det med DC-kablage/solpanelerna?  De agerar väl en enorm antenn/spole?  :o
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2023, 09:02:40 »
Vad jag kan läsa mig till så ska batteriet stå under tak, garage, bod eller liknande funkar.
Övriga grejer kan ju installeras i ett skåp på utsidan av huset, många har ju husets huvudsäkringar och elmätare på detta viset.
Men det ska vara ett elskåp som är avsett för att sitta utomhus.
