Författare Ämne: Vattenprov lågt pH  (läst 1651 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Vattenprov lågt pH
« skrivet: 23 augusti 2023, 10:24:53 »
På order ifrån tanten togs det vattenprov för 10 dagar sedan. Allting var bra t om radonhalten låg långt under gränsvärdet  tummenup. Det enda som stod ut var att pH halten är låg med följd att kopparvärdet låg på 0.24 gränsvärdet är tydligen 0.2. Det är kopparrören som ställer till det.
Som ett brev på posten ringde firman som hade hand om proven upp o ville sälja på mig ett reningsfilter som höjer pH värdet 24000 kr bara för filtret….
Om jag nu skall bry mig finns det inget billigare alt? Typ en kalkpuck i borrhålet ;)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Vattenprov lågt pH
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2023, 20:01:16 »
Är det borrad brunn?
Mer ovanligt med lågt ph-värde i en borra, inläckage av ytvatten?
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2023, 10:16:45 »
Det som funkar är avsyrningsfilter, är du lite händig så kan du köpa och koppla in själv.
Detta måste fyllas på med kalk med jämna mellanrum,
Du kommer betydligt billigare undan då.
https://aquagruppen.se/vattenfilter/avsyrningsfilter
https://www.billiga-vattenfilter.com/vattenfilter/avsyrningsfilter/
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2023, 11:05:10 »
Tack för svar!
Jo det var något liknande fast dyrare alt jag fick erbjudande om.
Läste på lite om lågt pH o koppparrör. Stod om man hade nyinstallerade kopparrör så kunde värdet stiga. Vi har bara för några veckor sedan satt in 8 meter nya rör Sc:,h
Fick ett tips om att sätta in en micronizer innan hydroforen som förövrigt skall bytas ut mot en i glasfiber. Kan det månne hjälpa att vädra ut lite kolsyra o ett lite mindre aggressivt vatten? Vore skönt o slippa hålla på med filtermassor o dylikt ::)
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2023, 13:25:27 »
Nya rör?
Varför?
Som Jisse skriver så kan pH sjunka om det blir stor omsättning på vattnet, inte bara ytvatteninträngning utan även mycket regnande som omsätter vattnet.
Hur lågt var pH?
Du kan ju ta ett nytt prov mitt i vintern och jämföra pH?
Sen är ditt värde inte våldsamt högt, men en viss risk för att håret kan bli kopparfärgat finns ju.
« Senast ändrad: 25 augusti 2023, 13:32:18 av Carl N »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2023, 15:30:56 »
 tummenupp :)
Gjort om i badrum o kök. Har för mig att PH värdet låg på 6.5.
Absolut har det regnat rejält här. Sedan har jag en större damm som trycker på bara 20 meter ifrån borrhålet.
