Författare Ämne: Elmätarloggning/Ansluta HAN porten på elmätaren  (läst 15818 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 21 augusti 2023, 08:55:58 »
Nu när alla elmätare skall ha kundport (HAN) så måste det ju finnas en mängd donglar för att ansluta elmätaren till internet för loggning.
Vad är den billigaste han-portsdongeln?  Jag har sett homewizard som säljer P12/HAN för 349:-?  Någon som har erfarenhet av denna eller finns det billigare?  Någon i Göteborgs-området som vill slå sig ihop och köpa en dongel för att få det fraktfritt?
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
SV: Elmätarloggning/Ansluta HAN porten på elmätaren
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2024, 08:56:40 »
Sent svar på frågan, och vet inte vad som är billigast.
Själv har jag både Homewizard, men även en Tibber.
Homewizard har en snygg och funktionell app, där du kan lägga in kostnaden också, och får bra sammanställningar.
Den har även en trevlig extern display som du kan placera på valfritt ställe i huset för enkel överblick.
Tibber har jag bara för att integrera elmätaren i mitt "smarta hem", så jag har inte Tibber som leverantör.
Dock så är Tibber enkel om man vill se lasten på dom olika faserna på ett enkelt sätt i realtid.
Den funktionen finns förvisso i Homewizard också, men jag tycker den är lite svårare att tyda.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #2 skrivet: 08 november 2024, 09:56:36 »
Köpte nyligen en HomeWizzard P1 mätare. Installationen var enkel. Jag har elcentralen på utsidan av ett separat garage dit där är ca 10 meter från närmaste WIFI accesspunkt som finns inne i huset. Det är en yttervägg mellan accesspunkten och elcentalen. Det var inga som helst problem med att koppla dongeln till WIFI.
Som WIFI router system har jag ett mesh system, Netgear Orbi (äldre model RB50). Homewizzard fungerar på 2.4 Ghz bandet. Meshsystemet har både 5 GHz och 2.4 Ghz bandet och väljer själv vilket band som grejerna kopplar upp till. I mitt fall var det alltså inget problem med att jag måste koppla bort 5 Ghz bandet under installationen. Det här kan dock säkert varierar från router till router.
Angående funktionerna i appen så är de helt okej. Jag har inga solpaneler utan använder enheten enbart för att kolla elförbrukningen i realtid och under dagen vid behov ifall elpriset är högt.
I Finland hösten 2024 så läser appen in timpriset på el. Det går att sätta till marginal, skatter och överföring men inte separat. Allt måste beräknas till ett påslag utom momsen som kan beaktas separat. Det finns alternativ för moms procenter men inte 25,5% som vi har i Finland men 24 % som det är i Sverige tror jag. Det finns ingen möjlighet att mata in separat distributionsavgift för natt och dagel. Med andra ord kostnadsuppföljningen blir inte exakt i all situationer men uppskattningen i mitt fall är tillräcklig.
Homewizzard P1 mätaren uppfyller mina behov och jag ör nöjd. Homewizzard är definitivt prisvärd. Det återstår att se om appen har en kontinuerlig produktutveckling. Jag abonerade också på Energy+ för att kunna se förbrukningen på alla faser. Det kan vara av värde sedan mär vi får effekttariff. I mitt fall är det kanske lite overkill då jag vet att elbastun på 9kW kommer att vara topp förbrukare, mer än vad bergvärmepumppen eller luftvärmepumppen i garaget förbrukar.
« Senast ändrad: 09 november 2024, 08:10:53 av vvik »
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
  • Antal inlägg: 2271
« Svar #3 skrivet: 08 november 2024, 10:31:39 »
Jag har en Homewizard som jag kopplat bort, Tyckte den var bra, man såg minsta förändring.
Nu är den ersatt av en Garo lastbalanserare, visar samma men inte lika exakt, (0,1A)
Man skulle önska att man kan styra ner elanvändningen om kostnaden blir för hög, det kanske redan går att göra med Homewizard? Det är min fråga 1.
Det finns ett grenuttag P1, fungerar detta? Min fråga 2.
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #4 skrivet: 08 november 2024, 11:42:36 »
Hej.
Fråga 1 :Nej, tyvärr, det enda som går att styra är att förbrukare kan slås på och av beroende på hur mycket dina solceller producerar.
Detta kräver dock premiumabonnemang, men det vill man ändå ha (11kr/mån), och naturligvis solceller
Fråga 2: Ja, det fungerar utmärkt.
Jag har Homewizards splitter för HAN-porten, och till den har jag tre enheter - Tibber, Homewizard och CTEK (lastbalansering).
Dock så strömförsörjer jag splittern externt, eftersom jag är osäker på om min elmätare orkar driva alla tre enheterna.
Total förbrukning
« Svar #5 skrivet: 08 november 2024, 12:02:24 »
Hej.
Kan man ha andra märken av smartsockets?
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #6 skrivet: 08 november 2024, 12:06:10 »
Hej.
Nej, tyvärr.
Till Homewizard så passar endast deras egna produkter.
Synd, för jag tycker att gränssnittet i mobilappen är väldigt snyggt.
Total förbrukning
« Svar #7 skrivet: 08 november 2024, 12:14:13 »
Kan nämna jag skickade frågan till Garo om solelsladdning, de sa det var på gång men kunde inte säga när.
Skulle vilja ha detta på några fler förbrukare
Främst spisen och luftvp och några till
Kommer väl snart ☺️
Fast det kanske går att fixa redan?? Klart det gör, måste ju gå!! 😉 Fast det är bättre att ha ngt som är riktigt utprovat.
« Senast ändrad: 08 november 2024, 12:17:29 av Börje__ »
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #8 skrivet: 08 november 2024, 12:18:33 »
Kommer väl snart ☺️
Ja, absolut, men man får kilva in i "Smartahem världen".
Det gjorde jag.....det spårade ur  tummenupp
Total förbrukning
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
« Svar #9 skrivet: 08 november 2024, 14:31:27 »
Det här med att man kan följa förbrukningen i realtid var en av orsakerna varför jag köpte Homewizzard. Istället för att ha en elmätare som man sätter i stickproppen ser man förbrukningen när man stänger av och på grejerna. Dessutom så fungerar det för alla grejer även de med fast installation.
Familjemedlemmarna är inte så nöjda, speciellt inte ungarna när man påpekar strömförbrukningen på en speldator eller när frugan ligger och sover med hemmabioanläggningen på. Men något nöje skall amn ju ha på gamla dar.
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2026, 12:04:54 »
Lite off-topic men jag uppdaterade nyligen min router efter ca 10 år så ett litet tips till dem som eventuellt har problem med uppkopplingen av IOT grejer. Jag köpte Asus BT-8, en huvud router och en mesh node. En är placerad på nedre våningen och den andra på vinden. Jag köpte en Asus BD-4 Outdoor som jag nu placerade i inne i garaget. Placerar den eventuellt på utsidan ifall jag skaffar robot gräsklippare någon gång. Det var enkelt att sätta upp och användargränssnittet är betydligt bättre än på Net Gear. Det här systemet kostar en del men billigare än motsvarande Ubiquiti eller Net Gear. Asus har också den fördelen gentemot Net Gear att du kan koppla vilken som helst av deras mesh ready routers till samma system, både gamla och kommande modeller. Lite samma som med de betydligt dyrare Ubiquiti men som tyvärr inte satsat värst mycket på det här med trådlöst mesh.
Ok så till den egentliga fördelen. Du kan individuellt tilldela vilket frekvens band grejerna skall koppla upp till. Du kan också göra ett helt separat IOT-nätverk dit man kopplar samtliga sådan apparatur och exempelvis begränsa det så att det enbart använder 2,4 Ghz bandet. Mycket smidigt och kan rekommenderas för den som behöver nätverk på hela tomten, har mycket grejer som skall kopplas, ungdomar i ett lite större hus och behöver nätverk också i trädgården. Total kostnad dock ca 650 Euro. Avslutade min kabel tv anslutning via kabel TV vilket sparar ca 240 Euro per år. Streamar nu all TV trådlöst via nätet. Behöver inte heller betala extra för de här kabelkorts modulerna som uppdateras ungefär vart femte år.
Asus är från Taiwan så åtminstone inte ännu kinesiskt. Jag vill inte ta risken med en kinesisk router. Låt vara jag har ett Huawei batteri ovh inverter men använder inte deras styrteknik överhuvudtaget.
Det enda jag inte fått kopplat ännu är min Mitsubishi Guru ken det är inte routerns fel utan det urdåliga proceduren på Mitsubishin. Jag har bara kunnat koppla den via WPS tidigare men fick den inte den kopplingen att fungera efter de första försöken. Kopllingen av jordvärmepumppen, alarmsystem, väderstation och övriga IOT system gick som smort.
Den här Asus BT-8 är ett Wi-Fi 7 system och mesh noden uppe ger samma hastighet som från väggen på 300 M i rummet där den står.
« Senast ändrad: 24 februari 2026, 12:59:34 av vvik »
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2026, 12:51:46 »
Jag har 35 klienter, det orkade inte min gamla router med, så jag bytte också till mesh (TP link Deco X50).
Även gjort viss kabel anslutning, det är lättare att göra med 3 punkter.
Nu fungerar allt felfritt även här. Jmf tidigare bara massa krångel.  Så inte en dag för tidigt 👍
