Författare Ämne: Kan två företag vara delägare  (läst 1835 gånger)
  • Antal inlägg: 985
« skrivet: 19 augusti 2023, 20:00:29 »
Min firma delar lager med ett annat företag.
De fråga om vi skulle köpa en truck tillsammans.
Går det rent bokföringsmässigt?
Har revisor att fråga, men ni kanske sitter på svaret.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kan två företag vara delägare
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2023, 22:37:06 »
Finns nog inga hinder, man redovisar väl hälften var?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2023, 09:47:44 »
Borde funka bra. Min bror och jag har varsitt företag men äger mark tillsammans när vi får en faktura på marken som tex vägavgift betalar vi hälften var och jag brukar skriva bet 50% på fakturan och revisorn har inte gnällt hittills.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2023, 13:27:08 »
I teorin går det säkert bra, men i praktiken kanske svårare. Delar man lika på allt, tex då andra delägaren alltid kör sönder den?
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2023, 13:37:20 »
Det är ju inte konstigare än om man ägt firman tillsammans man delar lika tror man inte man fixar det ska man nog inte ha grejer i lag med den andra personen eller firman.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2023, 16:13:23 »
Rent bokföringstekniskt går det säkert att lösa.
Sedan kan man fundera på om samägande är en bra lösning. I viss mån på grund av devisen "Delat ansvar är ingens ansvar" som Zyberdude påpekade, men också baserat på ren ekonomisk säkerhet; Vad händer om den ena firman vill flytta, men inte har likviditeten att lösa ut trucken just då? Eller om ekonomin blir ännu värre och fogden kommer och snor trucken? (Jag vet inte alls, utan bara gissar att de faktiskt skulle kunna göra det, och att ersättningen till den andra firman vid en konkurs bara blir en "oprioriterad fordran" sist i kön - dvs i praktiken försvinner... Någon som vet säkert?) Å andra sidan kanske det handlar om så små pengar att man kan bortse från sådana risker, det framgick inte av frågan.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2023, 19:20:07 »
Man skriver naturligtvis ett avtal om vad som gäller om ena parten vill sälja sin del och fogden bör inte kunna ta mer än halva trucken eftersom företaget endast äger halva men man kan säkert bli tvingad lösa ut den vid ett opassande tillfälle men det är ju om det värsta händer och händer inte det värsta kan man ha en maskin till rimlig kostnad.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2023, 07:49:03 »
Skapa var sitt holdingbolag som sedan delar på kostnaderna för trucken.
På så sätt kan ni spara aktieutdelningsutrymme i era holdingbolag inför en framtida försäljning eller generationsväxling, den som köper/tar över bolaget får betala till holdingbolaget som sedan knoppar av dotterbolaget, i holdingbolaget har du då sedan sparat ihop flera års aktieutdelningsutrymme enligt grundregeln (typ 190 000 kr/år) och kan med låg skatt plocka ut ett ansenligt belopp direkt vid försäljningen, och sedan krydda den vanliga pensionen med ytterligare ca 190 000 kr/år i takt med att nytt aktieutdelningsutrymme frigörs varje år.
Holdingbolaget behöver förstås inte äga trucken för att göra på detta sätt.
I övrigt håller jag med, är säkert inga problem med det bokföringsmässiga, men allt annat som nämnts är ju alltid en riskfaktor, mycket hänger på hur väl ni känner varandra, hur den ekonomiska statusen i de två bolagen är, och investeringens storlek.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2023, 08:47:25 »
Skall man ändå skapa extra bolag så är det väl en bättrekonstruktion att skapa "Köper, äger och underhåller truck AB" och sedan köper/äger de intresserade företagen 50% var av det företaget.
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2023, 09:33:54 »
Jag tror att allt sånt extra krångel kommer kosta en massa i onödan i alla fall om man betalar för redovisning och deklaration kan man fixa det själv är det kanske annat men det lär väl ta lite tid det också.
