Författare Ämne: Ätlig svamp ??  (läst 2107 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Ätlig svamp ??
« skrivet: 19 augusti 2023, 15:36:19 »
Kanske kan någon säga om dessa svampar från trädgården är. Ätliga ?
Tack
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 4316
SV: Ätlig svamp ??
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2023, 18:54:48 »
Lite för lik vit flugsvamp tycker jag. Fel svampar är så koncentrerade i gift att det är inte värt några risker tycker jag.
Men det ser mest ut som trädgårdschampinion. Skivornas färg känns som avvikande från flugsvamp.
« Senast ändrad: 19 augusti 2023, 18:57:15 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ätlig svamp ??
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2023, 22:45:08 »
Det där är champinjon, vit flugsvamp har helvita skivor.
Utloggad SW
SV: Ätlig svamp ??
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2023, 09:35:20 »
Tack
Jag har förvarat svampbitarna i kylen under natten.
Inga färgförändringar så vitt jag kan se.
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
SV: Ätlig svamp ??
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2023, 22:50:08 »
Här ytterligare ett par nyplockade svampar från trädgården.
Känner någon till dem ?
Bifogas
God helg
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Ätlig svamp ??
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2023, 00:51:17 »
Jag får aldrig några svampar i trädgården/gräsmattan, roboten klipper dessa direkt när/om de försöker kika upp.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
SV: Ätlig svamp ??
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2023, 10:02:33 »
Lite halvtaskig bild, men är skivorna ser inte helvita ut så det är nog champinjon.
Skär dem i mitten så ser man det tydligare om skivorna är mörkare.
Utloggad SW
SV: Ätlig svamp ??
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2023, 12:19:11 »
Tack
Menar du att jag skall dela så här ??  :    se  bifogad bild
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Ätlig svamp ??
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2023, 13:17:18 »
Exakt, champinjoner (som du ser på bilden) har aningen mörkare skivor under hatten.
På vit flugsvamp är dessa lika vita som överdelen av hatten.
Utloggad SW
SV: Ätlig svamp ??
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2023, 14:45:20 »
Här delade svamp-bilder.
Hoppas att de är OK
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Ätlig svamp ??
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2023, 08:49:17 »
Jepp, tydligt att det är champinjoner.
