Författare Ämne: Ackumulatortank på övervåning  (läst 2448 gånger)
Magnus567
Magnus567
« skrivet: 15 augusti 2023, 15:33:10 »
Hej! Är spekulant på ett gammalt hus som dock har nyinstallerat sen 2020 ny vedeldad spis som värmer vatten till en ackumulatortank som är placerad på övervåningen. Pump finns vid tanken. Finns det nån regel kring att det måste vara tätskikt för ev vattenläcka vid en tank? Är det förekommande att man har den på övervåningen? (Finns inte plats nere, och systemet möjliggör självcirkulation om elen skulle gå)
  • Antal inlägg: 5455
SV: Ackumulatortank på övervåning
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2023, 15:49:32 »
 ( Att tanken är på övre våning är nog för att säkerställa självcirk på värmen vid strömavbrott, någon har tänkt till. ) Hur stor är den, en tank väger lika många Kg som det är liter vatten i den+ metallen i tanken. Det blir ett häftigt underlag som nog går ner till grunden om den är stor. Sen med säkert vatten TJA i bland ja och i bland nej. Det är säkert ett exspansionskärl som sitter på vinden som du menar och ett rör som går ut genom taket med. Det heter att systemet är öppet och inte sluten och kokar spisen så åker ångan ut på taket.
Magnus567
Magnus567
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2023, 16:18:56 »
Tack, men jag förstår inte riktigt vad du menar. Underlag? Jag vet inte hur många liter den var på. Jo det är en ackumulatortank på övervåningen.
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2023, 18:27:26 »
OK så att vi förstår varandra, ta foto på den och lägg in, mät även storleken, inget exakt bara så att man kan tänka hur många liter den är på. Går det ett rör upp genom taket från den med. Sitter det något kärl på vinden, dom brukar vara inspikade med isolering i för att inte frysa.
Magnus Johnsson
Magnus Johnsson
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2023, 20:13:23 »
Tack, men jag kan tyvärr inte för jag har inte tillgång till huset, bara varit på en visning..
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2023, 20:41:25 »
Inte säker, men troligtvis är det exspantionskärl av kanske större mått som sitter där och det är inte fel det heller om det går att elda och få självcirk på värmen. Det är klart en fördel med självcirk om Elen fösvinner. Alla nya hus som byggs, så kan du glömma det med självcirk, bara små klena rör ut och ett behov av pump för att få värme i huset. Så vid större strömavbrott så blir det yllekofta på och kanske hopprep för att få värme. Har själv bakupp  med batteri och inverter för att driva pumpar och eldar en del.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2023, 17:25:33 »
För att få självcirkulation så ska värmen komma nerifrån. Vad jag förstår.
Jag har självcirkulation på plan två men inte plan ett och pannan sitter i plan ett.
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2023, 20:43:40 »
Och ska det bli bra fart på självcirk så ska det vara minst 2 tum ( 50 mm ) rör, från värmekällan  upp till högsta planet och sen gå ner i källaren om det finns.
Magnus Johnsson
Magnus Johnsson
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2023, 12:21:12 »
Ja nu köpte vi i alla fall huset så får titta på detaljer senare 😄 men det är i alla fall rejäla rör upp från vedpannan på entréplan till ackumulatortank på andra våning, där det också finns anslutet expansionskärl.
  • Dot gäster: 2281
