Författare Ämne: Vår värmeanläggning  (läst 1173 gånger)
  • Antal inlägg: 985
Vår värmeanläggning
« skrivet: 12 augusti 2023, 19:51:51 »
Suterränghus -54 i sten 25cm och sen 10cm isolering utanpåliggande. Träfasad. Västra Götaland. 2 vuxna.
Plan 1: 105 kvadratmeter källaren med pannrum , toalett, verkstad och garage
Plan 2: 117 kvadratmeter med 4 rum, kök och toalett. Köket är på 38 kvadratmeter.
Plan 3: Inte mätt exakt men 60-70 kvadratmeter med två stora rum och toalett.
Uppvärmning:
Calmar v33 vedpanna som toppar i 40kw och 1500 liter vatten. Golvvärme i kök, vardagsrummet och hall. Övriga rum radiatorer.
Kamin i vardagsrummet. Ger 5-6 kw.
Värmepump Mitsubishi Fh 35.
Eldar ca 3 timmar/dygn vanligtvis. På helg mer. Temperaturen kan sjunka 2 grader inne från söndag till fredag när det är riktigt kallt ute.  Håller 21-23 grader inne och 14-15 i källaren.
Varmvattnet värms av en el beredare.
Förbrukning 2023 ved: 35 kubikmeter. El
3900kWh.
Sen en månad även en elbil. Så säkert 5000kWh till per år nu.
Mål: Golvvärmen i hela huset och bergvärmepump samt solceller. Bygga ut med nytt garage och behålla vedpanna för att värma garage.
Tror att snart köper jag några solceller och laborerar lite. Vi har ett kanonbra läge men Västra Götaland största björk skuggar.
« Senast ändrad: 12 augusti 2023, 19:58:56 av BiggerDigger »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Vår värmeanläggning
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2023, 20:40:32 »
35 stjälpta eller travade kubik?
Imponerad av den låga elförbrukningen, lite drygt 10 kwh per dygn i snitt, så lågt kommer vi sällan trots vedeldning, bara motorvärmare och tvättmaskinen tror jag förbrukar mer hos oss.. så bra gjort att lyckas komma så lågt i förbrukning.
Några tips?
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2023, 18:30:06 »
Tvättar två maskiner tvätt i veckan. Hänger all tvätt.  Diskar full maskin. Har timer på rauter. Timer till lampor inomhus samt skymnings relä på ute belysning.
Har för vana att släcka lamporna när man går ut ut rummet. Har bara led/lågenergilampor.
Har ny kyl och frys. Ny spishäll med induktion. Ny ugn, micro och diskmaskinen. Brygger kaffe och häller i termos.
Stänger av duschen när man tvålar in sig.
Vi ser sällan på tv, fast vi har två. Vi lyssnar hellre på musik.
Har varit uppe på 7000 kWh som Max på ett år. Då elda jag väldigt lite.
35 kubikmeter kastad ved.
Vi har det varmt och behagligt och lagomt med lampor tända.
Men är uppfostrad av en mamma som var uppvuxen med begränsade resurser så man släcker när man ska sova.
Nu är elbilen på laddning och det är ett aktivt val. Min fru har inte tankat diesel på över en månad nu.
Har självcirkulation på element så golvvärmepump kopplas in senare på hösten.
« Senast ändrad: 14 augusti 2023, 19:50:57 av BiggerDigger »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2023, 20:04:59 »
Bra jobbat!
Tack för informationen, har inget att tillägga 😊
