Författare Ämne: Storlek vv beredare  (läst 2245 gånger)
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 985
Storlek vv beredare
« skrivet: 06 augusti 2023, 09:42:40 »
Hur liten vv beredare behöver man i ett hus där 2 personer bor?
Ska klara det dagliga sysslor med den.
Vi hade 60 liter när jag växte upp. Ställd på 65 grader.  Var lite kämpigt.
SV: Storlek vv beredare
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2023, 10:00:51 »
Och ställd på 90 klarar den nästan dubbelt så mycket
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2023, 15:06:52 »
Nästan omöjligt att svara på, så som frågan är formulerad. Det beror så mycket på. Först och främst, vilken varmvattenkomfort förväntar man sig? (För "sommarstugeprestanda" räcker säkert 50 liter, men knappast i en villa...)
Andra frågor att väga in: Finns badkar? Hur värms beredaren? (Om el, hur stor effekt finns att tillgå?) Antal tappställen och deras karaktär? Vilka vanor har man i hushållet?
Jag tycker personligen att man ska ta ganska stor hänsyn till hur huset är beskaffat, så att man väljer en beredare som passar hur ett sådant hus normalt används, snarare än att minimera för hur det råkar användas just nu. Det är inte osannolikt att användningen hinner ändras flera gånger under beredarens livslängd, och när det händer är säkert inte byte av varmvattenberedare något man vill reda i just då. Kostnadsskillnaden är ändå rätt liten.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2023, 16:34:15 »
Fick ett ryck och isolerade beredaren med 2 lager 45mm glasull som var över.
Den är runt 35 år gammal.
En nyare mindre ger mindre spillvärme. Räknade ca 1/5 av våren totalt elförbrukning är spillvärme från beredaren just nu.
Inga badkar. Den har idag 3 fas anslutning.
Rätt bekvämt med el beredare.
Då vi är två så är det bara ett ställe det tappas på åt gången. Vi har dock 3 toaletter och duschar i huset. Vi använder bara två i bland, men som regel en.
2022 sänkte vi elförbrukning med 2100kw sen tidigare år. Det var bara genom att korta duschtiden.
« Senast ändrad: 06 augusti 2023, 16:40:23 av BiggerDigger »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2023, 16:35:13 »
Jag upplever att 55L med 65°C räcker gott för 2 personer, aldrig haft några problem under många år. Detta är för behovet.
Vill man därutöver unna sej eller slösa
då föreslår jag att du tittar på kapaciteten också och inte bara volymen och temperaturen,
dvs hur snabbt värmer den upp nytt vatten.
Tex kan frugan få för sej att spaduscha en lång lång stund och tömma vår nuvarande beredare på 69L.
Inga problem, varsågod, för efter 20 min finns 69 nya uppvärmda liter ✌️
Ser att du har 3 fas beredare
Vore den relativt liten skulle den värma nytt ganska snabbt.
Jag har också isolerat min med 2x45mm, dock är min A-klassad redan, så isolera mera!! 👍
För info och jämförelse: Jag tror vår vv förbrukning är runt 500 kWh, inkl tomgångsförluster.
« Senast ändrad: 06 augusti 2023, 19:23:52 av Börje__ »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2023, 17:03:56 »
Ni måste ha duschat länge förr.....
  • Antal inlägg: 985
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2023, 17:36:20 »
Min fru ofta tills beredaren var tom. Och den går på 90 grader med blandventil.
Nu har hon lärt sig att stänga av när hon tvålar in sig.
Jag har även duschat på jobb vid några tillfällen.
Vi gick från tidigare 2005-2021 ca 4700-7000 kWh till 3900 kWh 2022.
2021 var ca 6000 kWh.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 06 augusti 2023, 19:14:15 »
Har ni total elförbrukning på 6100 kWh/år...varav 3900 kWh är varmvatten?
  • Antal inlägg: 985
« Svar #8 skrivet: 06 augusti 2023, 19:21:26 »
Nä. Totalt 3900 kWh för hela 2022.
Har en rejäl vedpanna och kamin och eldar 35 kubikmeter på ett år.
En luft luftvärmepumpen också som går när vi är borta.
Men mätte att den drar 2 kWh per dygn även när den inte används. Det är 720 på ett år.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2023, 19:43:42 »
Knappt 11 kWh/dygn i genomsnittsförbrukning är imponerande, luftluftvärmepump inkluderat!
Du kommer förstås alltid få ett rejält värmeläckage från en liten högtempererad varmvattenberedare, så om du är ute efter "lägst kWh/år när man dör, vinner", så är en större välisolerad beredare att föredra.
Läs även på de olika typerna av beredartanksmaterial, rostfri, koppar, och emalj... :)
  • Antal inlägg: 985
« Svar #10 skrivet: 10 augusti 2023, 18:19:35 »
Verkar som det funkar med isolering.
Nu vill beredaren ha ca 0,25 kWh var fjärde timme.Från tidigare 0,25 kWh varannan timme.
« Senast ändrad: 10 augusti 2023, 18:21:57 av BiggerDigger »
