Författare Ämne: Hur förbereda sig inför översvämning  (läst 4949 gånger)
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« skrivet: 05 augusti 2023, 22:45:40 »
50årsregn och villa med källare i ett platt område med gott om villor och sisådär  50%hårdgjord yta gör att dagvattensystemet, som visserligen funkat bra i 50 år men troligen inte fått så mycketvatten som i morgon kväll, kan förväntas bli överbelastat.
Att vattnet går ut och inte ner genom dagvattenrören är nog ingen katastrof. Det kommer bli lite fuktigare i källaren en tid men det ska nog gå bra. Jag är dock orolig för att även avloppssystemet kommer bli överbelastat och att jag ofrivilligt kommer få bruna fontäner upp genom diverse golvbrunnar i källaren.
Hur pluggar man avlopp i källaren?
Så här ser det ut hos en till mig närstående som just fått panik och jag gissar att det ser ut på liknande sätt hos många andra.
1 Golvbrunn vid värmepannan
2 Golvbrunn i dusch
3 WCstol
4 handfat.
Hur hindrar jag uppträngande vatten med prylar jag kan köpa en söndag?
Cykelslang ner i avloppet jag blåser upp och en liten cykelslang i en ring runt golvbrunnen med en platta ovanför som sätts under press och så hoppas jag att de två slangarna tätar. Nivån är ca 2,5 m under mark dvs trycket är ca 0,25 kg per cm2. Om diametern är 30 cm så blir ytan ca 700 cm2 dvs trycket på plattan blir ca 175 kg
Ergo: Man vill att diametern ska vara så liten som möjligt
2 Golvbrunn i dusch
Samma lösning som 1
3 WCstol
Även om jag tätar i själva Sböjen så lär kittet poppa ut runt avloppet. Idag så klarar den att hålla dofter nere men med tryck underifrån kanske den kan poppa upp. Måste jag riva loss toastolen för att vara på säkra sidan för att få tätt?
4 handfat.
Jag tänker att jag behöver ta loss vattenlåset och vita plaströret och gummimanschetten och sen pilla ner en cykelslang och blåsa upp lite lagom
Det finns en brunn ut från huset som dessvärre har igenrostade skruvar och inte har öppnats. Jag gissar att det är en rensbrunn och kunde man pilla ner något för att stoppa flödet i avloppet så vore det kanske den bästa lösningen.
Vad kan man få ner i ett smalt hål och föra in åt sidan som stoppar vattnet från att rinna baklänges?
Snabba kloka idéer uppskattas.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Hur förbereda sig inför översvämning
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2023, 00:56:17 »
flytta upp...en våning... känsliga saker som kan skadas av vattnet
om du vill kosta på dig nya golvbrunnsinsatser, så kan du ha lösa som är fyllda med fogskum...och trycka in i brunnarna på söndag kväll.  betongplattor ovanpå
i wc stolen kan man ha dubbla flergångskassar fyllda med grus
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2235
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2023, 04:48:13 »
Tror heller inte att tätningen till toa stolen håller tätt, tyvärr.
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2023, 22:05:46 »
Köp plastsäckar och fyll med sand, tryck ner dessa i avloppen i källaren om det börja stiga upp bajsvatten.
Handfatet stänger du med pluppen och lägger en tyngd på, silvertejpa överinningen.
« Senast ändrad: 06 augusti 2023, 22:07:46 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2023, 07:54:31 »
Tror inte det behöver vara överdrivet trycksäkert, dina grannar kommer ju så att säga att vara "lättaste vägen" för avloppet om du bara täcker över dina med nåt som gör att vattnet inte kan rusa in.
När du räknar på trycket är det ju från grannarnas nivå på deras avlopp så att säga, inte från marknivån.
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2023, 20:52:40 »
 *roflmao*
Typ 2 personer ser ett hungrigt lejon närma sig, den ene sätter på sig löparskorna.
-Varför gör du så, du kan ju inte springa ifrån ett lejon?
-Nej, men det räcker med att jag springer ifrån dig!
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2023, 07:11:33 »
Kanske kan framstå som så.  :)
Men faktum är att man bara behöver vara lite smartare än den stora massan för att klara sig, många gånger i alla fall.
Bättre att göra lite, än att ge upp för för att det framräknade maximala trycket på vattnet räknat från marknivå gör det "omöjligt" att minimera skadorna.  ^-^
Sen kan ju förstås alla källare bli fyllda, och då hjälper ju inte en säck sand över avloppsbrunnarna.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2023, 13:31:37 »
En enkel lösning är ju att sätta dit en backventil på utgående avloppsledning, om den är någorlunda lättåtkomlig och i sådant skick att man vågar röra den. Backventiler för ändamålet säljs lite överallt i VVS-branschen och t o m på Biltema.
Om avloppsledningen är ingjuten i en betongplatta kan det ju vara lite motbjudande att behöva bila fram den, i så fall kanske det är enklare att gräva fram den utanför huset och montera backventilen där.
Se upp om det är ett äldre hus, ibland förekommer det att bara WC och annat hushållsavlopp är kopplat till det kommunala avloppet medan t ex golvbrunnar i källare och garage går till dagvattenledning eller kanske helt enkelt en egen stenkista. I sådana fall kanske man måste sätta backventiler på båda avloppsledningarna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« Svar #8 skrivet: 08 augusti 2023, 21:49:52 »
Tack för ideer synpunkter och en del skratt.
Det kom inte så mycket som befarat. En del rejäla skurar men tydligen inte mer än vad som gick bra.
En observation är att det blev annat ljud vid spolning vid en skur dvs jag tolkar det som att avloppssystemet av något skäl var belastat mer än normalt.
Om det är inläkande vatten eller nån som har dränering/dagvatten kopplat till avloppet är svårt att veta för lilla mig som inte tänkte filma systemet för att finna orsaken.
Jag vet att underhållet av gatubrunnarna är tveksam då en brunn var helt blockerat för nåt är sen och flera grannar försökte förmå kommunen att fixa men först när detta hus påtalade att just detta hus har en källare och det vore synd om kommunens vårdslösa underlåtenhet att hålla dagbrunnar rensade skulle orsaka skada på källaren så dök de upp direkt.
Håller med om björnhistorien.
I detta fall har ingen annan källare så detta hus är ensam med isbjörnen.
Tvärt om så kan grannens felkopplade tak komma in i min källare...
Framtida åtgärder blir att försöka få svar från kommunen på dimensioner och ledningsdragning och fall och antal påkopplade/område som är påkopplat så man kan räkna ut vid vilken belastning som det blir översvämning.
Nästa sommar när det är torrt är tanken att gräva ner till dag och avloppsledning och koppla på backventiler.
Frågan är vilka
Dessa är smidiga då man slipper betongringar
https://www.avloppscenter.se/vara-produkter/fettavskiljare/tillbehor/tillsynsbrunn-med-backventil-160400mm-utan-hals-lock.html?gclid=Cj0KCQjwz8emBhDrARIsANNJjS62hmlStUoy3ZKMuk0JaLSW9d6xTMWFzLRqlnA97mx109EmQPBdTlUaAle7EALw_wcB
Jag funderar på att gräva ner betongringar 120 cm invändingt för att få plats även när man inte är lika smidig längre och sätta in sånna här
https://www.avloppscenter.se/vara-produkter/fettavskiljare/tillbehor/backventil-oversvamningsskydd-110mm.html
(Jag begriper dock inte varför man ska ha vattenlåset och manualen verkar inte upplysa om det heller.)
Djupet är ca 2-2,5 m från mark.
Jag kommer även kolla så alla golvbrunnar går till avloppet.
Jag sätter backventiler på båda ledningarna om nån golvbrunn går till dagvattnet.
Handikappanpassning
Man kan fråga sig om man ska ha djupa betongringar som man ska krypa ner i. Med tilltagande ålder så har tanken slagit mig att man kanske inte ska bygga sånt det krävs att man är 20 för att kunna klättra ner i. Det är svårt att ta sig ner och komma upp när man blir lite äldre och det blir svårt att få nån närbelägen pensionär som råkar vara hemma att stänga åt mig om jag skulle vara borta. Tillräckligt djupa brunnar som stått tillräckligt länge kanske även måste ventileras innan man går ner i dem...
Allt detta talar för sånt man manövrerar uppifrån.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2023, 22:11:08 »
Varför bilar du inte upp i källargolvet och monterar backventilen där?
Inloggad Börje__
« Svar #10 skrivet: 09 augusti 2023, 06:35:57 »
Om man skall spola rent med en snok eller rensa med en fjäder fastnar dessa väl, känns inte bra alls.
En Backventil precis uppe i vid golvet som man ser skulle jag välja, om det finns något bra?
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« Svar #11 skrivet: 09 augusti 2023, 10:35:25 »
Två golvbrunnar, en WC och ett handfat och jag vet inte riktigt hur rören går och de har säkert inte dragits med tanke på att de ska passera plats lämplig för backventil.
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« Svar #12 skrivet: 09 augusti 2023, 10:38:29 »
Helt rätt, glömmer man bort att man har backventilen och den är i sitt automatiska läge så kan det bli problem vid div rensjobb.
Baserat på de förutsättningar som gäller så tror jag att det snabbaste är att gräva upp utanför huset.
Jag är inte så pigg på att bila, damma slabba betong genom huset för att installera backventil inne i huset. Jag föredrar då att gräva ute vilket påverkar bostaden mindre även om arbetet skulle visa sig vara en smula större.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 09 augusti 2023, 10:55:19 »
En avloppsfirma med kamera kan visa dig hur rören går....
många hus har ju även en rensbrunn i källargolvet just innan röret går igenom källarmuren
« Svar #14 skrivet: 11 augusti 2023, 10:55:40 »
Med lite tur kan det framgå på bygglovsritningarna för huset, hur avloppsledningarna är dragna i plattan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
