Författare Ämne: Gräsklippare Klippo Pro 19 alt Klippo Excellent B&S motor / Hondamotor  (läst 7785 gånger)
  • Antal inlägg: 3702
Det finns en helt fantastisk och underbar sak med robotklippare, den kan man inte låna ut.
Och när jag tittade vad ett nytt batteri kostade så var det billigt, miljömässigt så är det nog elbilarna som är en miljökatastrof.
Min Honda/Klippo gick sönder omedelbart när en person lånade den, han förstod inte att man skulle släppa på bygeln för att koppla ifrån drivningen när man drar den bakåt.
Man brukar säga att kunskap inte är tungt att bära, jag delar inte den åsikten för det är jobbigt att träffa alla som inte kan tänka.
Jag får sätta mig in i hur man lagar drivningen i vinter när alla måsten börjar avta, personen som lånade klippon sa: Var den inte så innan. FiR Ungefär desamma som grannen sa då han pajade min högtryckstvätt.  :'(
Det finns ett verktyg som jag aldrig har lånat ut för jag vet att klantskallarna skulle paja den, nu är det mer än 30 år gammal. En kombinationssåg, snickarna sa att så fort ett klantarsel har kapat en skipa så knäcker dom axeln och sen kan man bara såga ved med den.  Fler som har frågat om dom får låna den men det är tvärnej omedelbart.
  • Antal inlägg: 19464
Släpper aldrig bygeln när jag drar klipparen bakåt det är väl det som är det bästa med framhjulsdriven klippare.
  • Antal inlägg: 2134
  • Karma +4/-3
Har en Partner
Det som är bra med den är:
-framhjulsdriven via kilrem
-stora hjul bak, blir lätt att köra och svänga
-7hk motor med riktigt bra vridmoment
-mulcher, uppsamlare och sidoutkast
-bästa är att den är lättstartad kall som varm
-näst bäst är att den är stark nog att klippa 20cm högt gräs om man kör med sidoutkast.
Att den inte har alu chassi och kullager hjul som håller i flera generationer skiter jag i  ::)
« Senast ändrad: 12 september 2023, 09:12:49 av Börje__ »
Home Assistant
Solpaneler 10 kWp
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1553
Briggs & Stratton kräver regelbundna oljebyten för att funka bra, jag byter vartannat år och min går perfekt med vanlig 95 bensin.
Min pappas gamla klippare fick aldrig nån service och efter ca 10 år så skar den (B&S).
Hondas motorer är kanske mer förlåtande mot usel service?
Kan inte tänka mig att nån granne servar sin klippare så det är kanske därför som dom går lite sämre.
Bra påminnelse! Jag ska köpa hem lite olja och byta på maskinerna.
5st på gatan har Husqvarna robot och det är väl där jag med landar så småningom. Jag klipper nästan uteslutande med Husqvarnas största batteridrivna gräsklippare med uppsamlare och det blir väldigt bra. Igår klippte ja med stora Klippon så nu har maskarna en massa sönderklippta löv att käka.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
