Författare Ämne: En varning!  (läst 7433 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
En varning!
« skrivet: 28 april 2006, 14:57:09 »
Solenergi/solfångare är troligen lika vanebildande som värmepumpar. Så risken är stor, att den tid som kommer att tillbringas i pannrummet, kan komma att inverka negativt på övriga familjen. Själv har jag sjunkit så djupt i mitt energimissbruk, att jag även beställt en L/V värmepump, å kommer framledes att lida av ett blandenergimissbruk. Som tur är, så är jag lyckligt arbestsbefriad, å kan på så sätt, sköta mitt missbruk på ett snyggt sätt. Min familj klarar sig alltså, relativt smärtfritt undan. Tyvärr har ett orosmoln dykt upp vid horisonten, etanoldrift!! Å den kick som det ger, verkar ha dragit mig ännu djupare ner i mitt energimissbruk  huvuddunk huvuddunk ;D
mvh humlan.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: En varning!
« Svar #1 skrivet: 28 april 2006, 15:59:57 »
Haha, förutom att man tillbringar mindre tid med familjen, så finns även nackdelen att när man glor på VPn hänger man i pannrummet.. Men när man skall mixtra med solfångarna så klänger man på taket flera ggr/dan i alla väder.. Det är livsfarligare med solfångare än med VPs alltså..
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: En varning!
« Svar #2 skrivet: 28 april 2006, 19:22:44 »
Tror inte det är helt ofarligt att pressa sig ner i ett borrhål heller. ;D
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: En varning!
« Svar #3 skrivet: 28 april 2006, 21:51:26 »
mvh humlan.
Suck, jag vet hur det är Humlan.
Jag var duktigt nere i etanolträsket i höstas, och jag drog min trogna pendlar-corsa med mig i missbruket. Så alkoliserad som den var på senhösten, det önskar jag inte ens att svärmor  --/ska få uppleva.
Sakta men säkert så insåg vi dock att det måste finnas mer än etanol att gå ner sig i, och här är vi nu, 1st luftvärmepump senare...
Gano
Gano
SV: En varning!
« Svar #4 skrivet: 30 april 2006, 15:01:38 »
Haha.
Exakt.
Frågor som:
- Hur varmt är det i solfångaren ?
- Laddar den nu ?
- Hur varmt är det i tanken ?
- Hur många kWh har elpatronen dragit, har den gått alls sista dygnet?
Måste ständigt få svar. Många ärenden till styrpanelen blir det. Energinörd heter det va ?
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
MVH/Gano
Utloggad Garandil
  • Antal inlägg: 18
SV: En varning!
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2010, 12:11:02 »
Vi vet alla hur det slutar när missbruket tar överhand!
Kaminmannen del 1
Kaminmannen del 2
Ersätt bara kamin med solfångare, vpump, etc, vad som nu passar bäst!   :)
Utloggad Milkshaken
  • Stad/land: Ankarsrum i Västerviks kommun.
  • Antal inlägg: 24
  • http://www.daft.t.se för datorrelaterade problem.
SV: En varning!
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2010, 18:41:00 »
Hahahaha... studs Klockrent...:)
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: En varning!
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2010, 22:16:04 »
 Thumbsup
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
SV: En varning!
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2010, 09:51:59 »
 *roflmao* *roflmao* ;D ;D
  Hej på Er
  Detta är så typiskt, de är bra ni varnar mej för jag känner att jag måste lägga band på mej.
  Det började när vindkraftverken kom här nere i söder, man tittade om de snurrade. Nu kollar
  man in väderstreck och om solen lyser på det tak man tänkt att sätta solfångare på. Föt att inte tala om L/V pump.
