Författare Ämne: Jepump har gått torr, bygger inte fullt tryck längre  (läst 1374 gånger)
Fredrik K
Fredrik K
« skrivet: 31 juli 2023, 18:05:53 »
Hej! Jag har en jetpump som drar sommarvatten ur en närliggande å. Utan att jag märkt det har pumpen gått torr under en tid, kanske ett dygn eller så. Nu bygger den inte upp fullt tryck längre utan kring 4 bar så går den inte högre. Misstänker något internt läckage i pumpen.
Jag har tagit isär pumpen och man kan se på plasten kring pumphjulet att den gått varm. Är det någon som vet om det ska sitta någon packning mellan pumphjulet och volutet? Just nu gör det inte det i alla fall, i så fall har den brunnit upp.
Andra ideer?
Hälsningar
Fredrik
Fredrik K
Fredrik K
SV: Jepump har gått torr, bygger inte fullt tryck längre
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2023, 19:38:07 »
Jag svarar mig själv här utifall att någon annan undrar samma sak.
Jag satte ihop pumpen igen och tätade alla kopplingar och nu fungerar den fint. Jag tror problemet var att den drog tjuvluft på sugsidan eftersom det fanns en dålig koppling där. Finns ingen anledning varför det skulle uppstått samtidigt som att den gick torr men jag hade väl otur.
Verkar alltså inte som att det ska sitta någon packning eller packbox mellan pumhjulet och huset.
Hälsningar
Fredrik
