Författare Ämne: Termostat för styrning av växelventil?  (läst 1607 gånger)
Utloggad vedfrossa
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 31 juli 2023, 07:14:57 »
Jag har en växelventil som jag vill ska slå om vid en viss temperatur. Jag vill att växelventilen växlar när temperaturen passerar t ex 40 grader i ackumulatortanken för att sedan hålla det läget fram tills dess att temperaturen sjunker under 40 grader, då skall ventilen växla tillbaka till ursprungsläget. Dvs sluten krets  över en viss temperatur och öppen under densamma temperatur. Jag kan (tror jag) uppnå önskad funktion med tex en TK1A men hade gärna sett ett billigare alternativ men har för dåliga kunskaper vad som finns och vad det isåfall benämns med.
I min okunskap köpte jag en sådan här termostat https://www.rinkabyror.se/artikel/dykrorstermostat/ utan att veta att den hade ett temperaturintervall på ca 10 grader där den slår om vid två olika temperaturer (gissningsvis för att styra en varmvattenberedare/elpatron).
  • Antal inlägg: 5456
SV: Termostat för styrning av växelventil?
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2023, 08:49:03 »
I vilken avsikt med omslag av ventilen. Låter som låga temperaturer. Har du en VP som ska ta över när tankarna är tomma eller.
  • Antal inlägg: 4316
Utloggad vedfrossa
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2023, 11:01:45 »
Ja jag har vedpanna som laddar tankar. En växelventil styr utgående radiatorvatten via shunt när det finns värme i tankarna, annars bypassas shunt och värmepumpen startar på låg temp på returvatten. Jag har bestämt mig att prova ett tag med befintlig dykrörstermostat och köra tillslag på 50 grader vilket ger frånslag på 40 grader.
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2023, 12:01:01 »
Fungerar dåligt det du tänker på, i avseende på tempen den ska koppla om på. Vad har du för shuntmotor på shunten. Hög temp tank, värme från tank, för låg temp tank och VP ska starta samt kopplas om melln tank och VP-väme. Går att få till det med ett par relän och en termostat, den du har, har för stor hysteri och har liksom lite hicka mellan olika tider som den ska arbeta.
