Författare Ämne: Så här fungerar vakumrören.  (läst 10658 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 28 april 2006, 13:53:14 »
En liten beskrivning över vakumrörets funktion bara.... Det finns andra konstruktioner av röret åxå, men principen är ändå densamma.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 28 april 2006, 13:55:21 av humlan57 »
  • Antal inlägg: 36625
SV: Så här fungerar vakumrören.
« Svar #1 skrivet: 28 april 2006, 14:13:50 »
Intressant, det hade jag ingen aning om, trodde att mediat cirkularade i mitten av vacumröret.
Man lär så länge man lever!
Tack Humlan.
Finns det mer att läsa?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 28 april 2006, 14:25:28 »
Tack Humlan.
Sfinxen har säkert massor på lager av div läsning, annars finns det på Internet... Sök t.ex på "heatpipe"...
mvh humlan.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 29 april 2006, 23:37:26 »
Den typen finns också!!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 30 april 2006, 18:15:57 »
mvh humlan.
Mycket bra, då fick man veta det, men nu fick jag samtidigt ett frågotecken i pannan.
Kyler inte den kondenserade substansen av den förångade när dessa möts på halva vägen?
 Sc:,h
Vid vilken temp sker fasövergången? Sc:,h
Mer info i ämnet, http://www.heat-pipes.com/
Men skulle inte varmt och kallt varit åtskilda, som ett dubbelrör ? Sc:,h
« Senast ändrad: 30 april 2006, 18:46:30 av hplp »
Utloggad BengtG
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2006, 13:14:00 »
Hur heatpipe
http://www.soltek.se/solfanga/mazdon.htm
Den absorberande ytan består av ett antal lufttomma glasrör 1. som var för sig innehåller en solfångare 2. Solfångaren absorberar värmen från solens strålar, och det lufttomma utrymmet hindrar värmen från att tränga ut igen. Längs solfångarens undersida löper ett tunt rör 5. som innehåller alkohol. Alkoholen hettas upp av instrålningen från solen, förångas och stiger till toppen av röret. Där sitter en kondensator 3 som tar upp värmen från de heta alkoholångorna och leder värmen, via en torr värmeväxling, till rörsystemet 4. som innehåller en vätska bestående av vatten och frostskyddsmedel. Alkoholångorna i solfångaren som nu kyls ned, kondenseras och rinner åter ner i röret för att på nytt hettas upp och förångas. Värmeöverföringen återupprepas så länge instrålningen från solen fortsätter. Vätskan i rörsystemet som nu hettas upp, pumpas genom rörsystemet till varmvattenbehållaren och värmer upp vatten i behållaren. Så länge temperaturen hos solfångaren är högre än temperaturen i tanken fortsätter cirkulationen i rörsystemet och värme förs till vattentanken.
Evi Heat 9kw sun & 10m2 vaccumsolfångare
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2006, 13:31:30 »
 Sc:,h
Varmt är ånga kallt är vätska. Det är en separering som är tillräcklig för funktionen
Och vätskan kyler ångan, eller rättare sagt ångan kokar vätskan det är liksom halva idén. För då sker en förångning i hela röret, annars skulle kokning bara ske längs ner och en överhettning skett på vägen upp till kondensorn.
Fasövergången är beroende på trycket som beror på temperaturen. Fasövergången är alltså vid olika tryck. De flesta startar vid ca 25 grader.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2006, 13:53:22 »
Jag bara tänkte att det måste väl bli varmare om man skiljer på temp. se skiss.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2006, 14:48:10 »
Precis, det blir varmare. Och det vill man oftast undvika.  ;)
Annars kunde man använt en kopparstav/rör
Man vill ligga så nära den valda acctankstempen det går.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2006, 15:14:14 »
Ja, nån miljard Kineser kan ju inte ha fel  ;D ^-^
mvh humlan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 01 maj 2006, 21:33:50 »
Nä, det är säkert utprovat till max. Jag bara undrade. :)
