Författare Ämne: Miniventilation (mini-FTX) med förvärmd luft och avtining av llvp utedel?!?  (läst 2846 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 771
Ja, nu är spekulationerna och funderingarna igång igen..
Bara hoppas ni, eller iaf någon står ut med och bemödar sig att svara på frågor från en novis...
Förutsättningarna lyder enligt nedan:
Inglasad altan om 6 m2 golvyta, 14,4 m3 luftvolym.
Luftvärmepump placerad enligt bifogad bild.
Tilltänkt placering av miniventilator enligt bild.
Ventilatorn/värmeväxlare har ett specat luftflöde om 60-105 m3/h
Miniventilatorn skulle ma o byta luften i inglasningen 4-7 ggr per timme, är det rimligt att förvänta sig att solen kan värma den mängden luft märkbart under vårvinter, höst och senhöst tex?
Tänkte låta frånluften inifrån huset gå mot underkant av luftvärmepumpens utedel på utsidan av inglasningen för att eventuellt hjälpa till med avfrostningen/smälta is från plåt under luftvärmepumpen.
Inluften tas från inglasningen till rummet där värmepumpen är placerad, tilluft till inglasning enligt bifogad bild.
Finns det förutsättningar för att tillgodogöra sig en del värme och samtidigt få ventilation på köpet de dagar då det är solinstrålning?
Vid 0° i utetemp och 20° i innetemp så ska miniventilatorn enligt spec ge tillbaka 16° luft in till huset vilket får anses bra i jämförelse med självdrag.
Tänker att dessa siffror skulle kunna förbättras om man "dopar" intagen luft via förvärmning i inglasningen den årstid då värmebehov föreligger och solen behagar lysa?
Har även en föreställning om att man genom att skicka frånluften mot luftvärmepumpen skulle kunna hjälpa till att avfrosta/smälta is mha luften man ventilerar bort, kanske leder till kortare avfrostningstid och längre värmecykler med därpå följande komforthöjning?
Har jag missförstått hur en miniventilator är uppbyggd, eller skulle det kunna fungera som tänkt?
Om så, vad kan det tänkas uppstå för eventuella problem, kan tilläggas att inglasningen inte används?
Komfort odyl i inglasningen kan förbises, men det får ju inte orsaka bakterie eller mikbrobiell tillväxt förstås.
Så, är det görbart, och om så, vad kan man räkna med att ta hem ifråga om kwh på årsbasis?
Tanken om det inte är märkbar skillnad mellan att ta inluften från inglasningen är att man då helt sonika får flytta miniventilatorn till annat ställe, men samtidigt är det kanske bra nog att hjälpa pumpen med avfrostningen, om den utblåsta varmluften gör någon skillnad ifråga på avfrostningsbiten?
Tacksam för svar, både nedslående och upplyftande sådana.
Mvh
/Semesterledig
« Senast ändrad: 25 juli 2023, 09:20:12 av Jisse »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 771
Just det, glömde bilden, här kommer "ritningen".  ::)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4115
  • Karma +3/-2
miniventilationen.....har väl in- och utblås bredvid varann....eller?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 771
Jo.
Men det bör gå att separera på var sin sida om väggen.
Om det bär sig vill säga, med markförlagd tilluft bör man kunna hålla sig på plusgrader på tilluften även då det är som kallast.
Men frågan är om det bär sig.. eller om man ska nöja sig med värmevxlarens tillskott direkt mot utetemperaturen som råder?
