Författare Ämne: Batteri  (läst 4007 gånger)
  • Antal inlägg: 997
Batteri
« skrivet: 24 juli 2023, 07:59:06 »
Är rätt oinsatta i ämnet, men om man får ett pris på 170 på solceller och batteri, är det mer lönsamt då att skippa batteri och ha mer solceller för samma peng förutsatt att säkringen håller för det? Är inte alls insatt när och hur mycket man får skicka ut på nätet.
Se3 området.
« Senast ändrad: 24 juli 2023, 08:08:15 av BiggerDigger »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Batteri
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2023, 08:41:11 »
jag köpte min anläggning förra året och ångrar att det ej blev inkl batterier, men då sades det vara för dyrt med batteri.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Batteri
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2023, 09:32:21 »
Det finns några saker att tänka på.
1. Du får bara skatterabatt på den mängd el du exporterar OM du importerat lika mycket. I vårt fall kommer vi att förbruka totalt ca 18 000 kWh, 6000 kWh förbrukar vi av egenproducerad el, 6000 kWh exporterar vi, och 6000 kWh netto-importerar vi, det blir alltså optimalt dimensionerat förutsatt att elpriset inte är högre än de 60 öre man får i skatterabatt. När jag kollade igår hade elpriset i SE1 de senate 3 månaderna legat på i snitt 42 öre, så för mig i SE 1 år det viktigt att försöka optimera skatterabatten, för det är bättre affär än att sälja elen.
2. Vad kostar batterierna?
Lek med tanken att de kostar ca 17 000 kr/5 kWh kapacitet och håller i 4000 cykler, det gör att du kan ladda billigt på natten och förbruka när elen är dyr på dagen (Räknar främst detta som nåt positivt på vintern när elpriserna blir riktigt höga, och flukuerande) 4000 cykler med 5 kWh blir totalt 20 000 kWh.
17 000 kr / 20 000 kWh ger en "slitagekostnad" på ca 85 öre/kWh så du måste tjäna  mer än så för att det skall vara värt att cykla batterierna.
Gör du det varje dag så blir livslängden ca 11 år.
I praktiken innebär det alltså 60 öre skatterabatt + 25 öre i elprisvinst för att det ska gå runt, och det förutsätter att du inte exporterar mer än du importerar, i så fall är det 85 öre som är gränsen för när det kostar mer än det smakar att cykla batterierna genom att ladda billigt och förbruka när det är dyrt.
Jag är ingen stor matematiker, så det finns säkert fel i mina kalkyler.
Vi förbrukar ungefär 20-30 kWh / dygn under vintern och jag har beställt 15 kWh batterikapacitet.
Oklart om det någonsin tjänar in sig, men man kommer ju att uppleva att nyttan är större eftersom man kan lura leverantörerna på billig "Nattel" på vintern.  :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Batteri
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2023, 11:59:18 »
17000 för 5kWh. Då tar man nog batteri. Här kostar samma 40000kr.
SV: Batteri
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2023, 16:21:47 »
Gå inte på Tibbers nya svindyra batteri bara.
1. Dyrt
2. NMC-batteri som de påstår har 4000 cykler (kräver max 80% laddning), när all lagring borde ha LFP-batterier som inte direkt tar skada av att gå 0-100 och tål 3-4ggr fler cykler.
3. Låst till Tibber
SV: Batteri
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2023, 20:14:52 »
Han jag köpt av tar 16500 kr efter rabatten (50%)
Jag fick 5 kWh extra några tusen billigare för att jag fick vänta en månad på växelriktaren. (Betalade alltså mindre än så)
Growatt LFP med 10 års garanti.
Vad nu den är värd om Kina börjar kriga med Taiwan...
  • Antal inlägg: 997
SV: Batteri
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2023, 22:21:30 »
Man får utgå från normalt marknadspris när man gör beräkningar här på forumet.
Som byggare kan jag köpa färg som exempel för lååångt under butikspris.
SV: Batteri
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2023, 09:28:11 »
Jag utgick från normalt inköpspris.
Rabatten på 50% får alla som köper i Sverige, sen kanske det är andra regler i Finland, men det måste de ha koll på själva.  ;)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Batteri
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2023, 11:47:08 »
Inga rabatter här, men såg growatts batteri i tyskland för 1800€+moms. (Hjärnan tillkommer antar jag.
Har mest tittat på huaweis batterier tidigare.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Batteri
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2023, 20:12:00 »
Jag kollade min solpanels säljares batteripris inkl installation och väelriktare nyss.
Stor skillnad mot Rickards pris
Installerad paneleffekt: 13,2
Batteri: BYD HVS 10.2
Lagringskapacitet: 10,2 kWh
Växelriktare: Fronius Symo Gen 24 10.0
Tilläggspris för solcellsbatteri utöver pris för solceller
Pris inkl installation och 50% skattereduktion för grön teknik*: 125 430 :-
SV: Batteri
« Svar #10 skrivet: 05 augusti 2023, 21:36:22 »
Vilket ockerpris, installatörerna blir mångmiljonärer inom några år…
  • Antal inlägg: 997
SV: Batteri
« Svar #11 skrivet: 05 augusti 2023, 22:04:18 »
Köp av Richard.
  • Antal inlägg: 2272
SV: Batteri
« Svar #12 skrivet: 05 augusti 2023, 22:49:54 »
Frågor till alla:
Hur gör ni med det underhåll som behövs?
Var planerar ni placera batterierna?
Bygger ni en separat brand bunker eller placerar ni dem vägg i vägg med sovrummet?
Finns det någonstans en jämförelse prestanda o pris samt bäst leverantör resp installatör?
Skall man vänta in något?  Tex LFP.
SV: Batteri
« Svar #13 skrivet: 06 augusti 2023, 09:51:17 »
Frågor till alla:
Mina growatt batterier är LFP, kommer ställa dem i garaget bredvid växelriktaren, men visst är det en viss oro att ha dem i huset, det får erkännas.
