Författare Ämne: Acktank läcker, vad göra ?  (läst 1773 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 24 juli 2023, 07:48:05 »
Kort story.
Köpte en beg Strömsnäs kv300 från 2011 med kamslingor för några år sedan. Tog hem den och provtryckte, tömde den helt och sen har den stått tom i garaget några år. Sen har jag nu masat in den i pannrummet och börjat koppla upp allting, då upptäcker jag att den läcker inuti för när jag kopplade in kamslingan som ska förvärma vatten (se 12-13 på bild) upptäcker jag att vattnet tokrusar in i tanken trots att jag stängt utloppsröret. Den läcker alltså in i tanken trots att det är en kopparslinga ?
Nästa överraskning, när jag sen kör in vatten i tanken och stänger alla utlopp då jag monterat kulventiler på alla uttag rusar vattnet ändå in, efter ett tag rinner det ut vatten via bottenplåtens springa så även här är det läck.
Konstigt nog-trycker jag in tryckluft och stänger ventilerna behåller tanken trycket som den sen släpper ut när jag öppnar.
Då är frågan, sitter det några övertrycksventiler i acktankar som inte syns på ritningen inuti i isoleringen vid tanken ?
Går det öht att fixa till eller ska jag räkna denna tank som skrot ?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Acktank läcker, vad göra ?
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2023, 08:07:10 »
Håller den lufttryck i kamslingan också?
Låter ju som ett mysterium det där - kan väl i och för sig tänka mig att det kan ha rostat rejält om det stått vatten i botten, så att tanken i sig sprungit läck, men att kopparslingan läcker tyder ju mer på att tanken frusit sönder?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2023, 08:45:32 »
Den är körd, kan ge några kronor i skrotpeng. Inget att bråka med att försöka laga.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2023, 09:10:35 »
Den är nog körd, för bökigt att försöka reparera.
Problemet nu är att denna acktank inte längre tillverkas, nu gör Strömsnäs bara runda tankar med andra anslutningar.
Den som verkar komma närmast är Borö.
Frågorna blir: Köper någon upp acktankar som skrot, inte precis något man hystar iväg till ÅVS....
Sitter någon på forumet på en fungerande beg 300L Strömsnäs eller Borö som ska sälja ?
