Författare Ämne: Påslagen  (läst 2774 gånger)
  • Antal inlägg: 983
Påslagen
« skrivet: 15 juli 2023, 15:53:33 »
Grotta ner mig lite i elräkningen.
Låter det rimligt att på varje kWh så tillkommer 89 öre i skatt och andra påslag ink moms? Har Vattenfall.
Abonnemang räkna jag inte in.
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
SV: Påslagen
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2023, 18:06:14 »
Jag betalar 79 öre till VF omr.3/Bensod
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
  • Antal inlägg: 4316
SV: Påslagen
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2023, 00:00:26 »
49 öre i fasta avgifter från nätägaren
Nätbolag:
80,25 öre/kWh  inkl moms, de hade nu höjt.  ::)
4035 kr/år inkl moms kostar 16A huvudsäkring här.
Elbolag:
65,1 kr/ kWh inkl moms
Elområde 3.
« Senast ändrad: 16 juli 2023, 15:45:05 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 983
SV: Påslagen
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2023, 09:30:19 »
Elöverföring 24:40
Energiskatt 39,20
Spotpåslag 6
Elcertifikat 1,4
+ moms ger 88,75 öre/kWh
Ligger i området 3.
Abonnemang är 20A. Kostnaden är 5485:- per år ink moms.
Räknar man skatt ink moms är den 49öre/kWh.
Vi har nu en elbil på gården som vill ha lite el oxå. Planer längre fram är solceller och därför ligger 20A kvar.
« Senast ändrad: 16 juli 2023, 16:13:31 av BiggerDigger »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: Påslagen
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2023, 15:25:40 »
I finland årsavgift 25A 112€
Ca 7 cent/kWh med överföring, elskatt o moms
  • Antal inlägg: 983
SV: Påslagen
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2023, 17:38:09 »
Med vv beredaren bortkopplad så behöver vi 2,3-2,4 kWh per dygn när vi inte är hemma. Då ingår kyl och frys samt timerstyrd belysning.
 Vv beredaren vill ha ca 2 kWh per dygn när den inte används. Dvs 60 kWh i värmeläckage per månad och 720 kWh per år. Huga. Vi som ligger under 4000 kWh/år.
Inloggad Mike
SV: Påslagen
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2023, 18:06:36 »
Glöm inte att energin inte går upp i rök utan VV-beredaren bidrar till uppvärmning under värmesäsonen.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36599
SV: Påslagen
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2023, 10:13:23 »
Piteå
SE1
20A säkring
6120 kr/år för säkringen + moms (DYRT!)
Energiskatt 29,6 öre + moms
Elpris Juni 75,73 öre + moms (Jämtkrafts "jämtpris")
Månadsavgift jämtkraft 40 kr
Förbrukning i Juni (Kör pool och SPA-bad på sommaren, och poolen värmdes upp i slutet av Maj/början av Juni)
Totalt 2605 kWh
Totalt kostnad inkl moms 4108 kr
Kostnad/kWh 1,57 kr
Så vitt jag kan se är alltså elpriset inkl moms 94,66 öre
Skatt och avgifter blir i mitt fall alltså 62,34 öre inkl moms.
Bifogar också en bild på fakturan från Spanien för de som är intresserade. (0.5% skatt där)
Blir lite dyrare/kWH där på grund av den låga förbrukningen, men hade jag haft högre förbrukning hade det nog varit rätt likt.
« Senast ändrad: 26 juli 2023, 10:15:52 av Rickard »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
SV: Påslagen
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2023, 10:37:22 »
Skönt att elräkningen va på ett språk som går lätt att förstå 😉
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Ludvig85
  • Antal inlägg: 2
SV: Påslagen
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2023, 13:57:55 »
Testar att kapa tråden med en fråga här, säg till om jag borde göra egen tråd.
Skatter och elnätsavgifter kan man ju tycka vad man vill om men de går ju inte att välja bort. Elhandelsbolagens "inköpspåslag" är däremot något som borde uppmärksammas mer tycker jag. Vi har haft timpris i ett år nu och därför var det nu dags att byta avtal för att inte bli skinnade av elhandelsbolaget vid förlängningen.
Såg efter lite tittande på elskling.se att det skiljer sig extremt mkt mellan bolagen. T ex så hade Vattenfall 3,23 öre/kWh i inköpspåslag och elcertifikatavgift i juli i år (elområde 4) medan Greenely hade 11,99 öre!
Läste på lite och det visar sig att bolagen mer eller mindre godtyckligt kan bestämma detta påslaget i efterhand för att täcka "inköpskostnader" vilket jag tycker är ganska galet. Man märker ju tydligt hur mindre bolag lockar med låga månadskostnader och fasta påslag men tar igen det på rörliga påslag.
Har försökt få kontakt med Greenely för att få ut historik på detta påslag och väntar på svar. Kontaktade Telinet med samma fråga men de ville inte svara.
Skulle gärna vilja se vilka inköpspåslag ni haft historiskt, för att se om det är någon genomgående skillnad mellan olika elhandelsbolag.
Mvh Ludvig
Villa, 220 kvm, Skåne
CTC EcoAir (2008)
Vattenmantlad kamin
7,5 kvm solfångare, 500 l acktank
FTX (Salda Rirs 400)
Tilläggsisolering okt 2022 👌
Elförbrukning:
09/22-08/23: 7240 kWh
09/21-08/22: 13994 kWh
  • Antal inlägg: 5454
SV: Påslagen
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2023, 16:44:47 »
Brukar inte alla kostnader och påslag framkomma i bolagens villkor,  när man läser deras uppställning av avgifter ska det vara med och gömmas någonstans. Läser man allt i villkoren och tabeller så ska det framgå vad som är vad.
Utloggad Ludvig85
  • Antal inlägg: 2
SV: Påslagen
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2023, 16:52:37 »
Nej, eftersom inköpspåslagen är rörliga framgår de inte förrän efter att månaden är slut, men till skillnad från spotpriset som ju bestäms av Nordpool så bestäms det här påslaget av bolaget själv typ.
CTC EcoAir (2008)
Vattenmantlad kamin
Elförbrukning:
