Författare Ämne: Behöver min frånluftsfläkt bytas ut?  (läst 2719 gånger)
Utloggad Kird3rf
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 12 juli 2023, 17:55:12 »
Jag har inte kört denna fläkt sedan vi flyttade in 18 månader sen. Eventuellt funkar den fortfarande - men jag har för mig någon elektriker eller sotare hävdade den inte fungerade…
Den är 15-20 år gammal enligt tidigare ägaren.
Ska jag ersätta eller felsöka? Vad ska jag ersätta den med? Vad kan det kosta?
Den ventilerar mina fyra våtrum och sitter i änden på rörkanaler som sitter i gamla skorstenarna
SV: Behöver min frånluftsfläkt bytas ut?
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2023, 19:26:48 »
Du måste ju undersöka om den fungerar eller inte. Om den fortsätter snurra när man puttat lite på fläkthjulet kan de vara el-kondensatorn som blivit dålig och måste bytas ut. Eftersom den sitter på skorstenen bör det vara en modell rökgasfläkt: https://soliduct.se/flakt/rokgasflakt.htm
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2023, 23:16:56 »
Om det inte eldas så kan du ersätta den med en vanlig takfläkt.
Hur stort är huset?
https://soliduct.se/flakt/takflakt.htm
Numret står för yttermått skorsten, du ska nog ersätta med en fyrkantig huv, sen är det lite olika kapacitet på dem.
EC fläktar är lite strömsnålare.
Utloggad Kird3rf
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2023, 12:01:01 »
Huset är lite drygt 200kvm boyta i två plan.
Den nuvarande rökglasfläkten mäter 30cm x 30cm på bredaste stället.
Hur är vanligaste sättet att styra en fläkt på taket? Kan man dra ner ett reglage till plan 2?
Vänligen,
Fredrik
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2023, 12:35:44 »
Är det bara en vanlig AC-motor i fläkten går det bra att använda fläkttransformator eller tyristorstyrning som då monteras nere i huset på lämplig plats vid el-matningen upp till taket.
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2023, 14:11:26 »
Du hehövs ett maxflöde på ca 70 l/s eller 252 m3/h.
Ser att de har typ bara TKS 300 C, den kräver nog ett reglage för att man ska kunna få till rätt flöde.
Det går att koppla på en vanlig 1 A varvtalsregulator på en EC fläkt, elektrikern kommer hjälpa dig med detta.
I så fall är detta grejerna du behöver:
https://soliduct.se/takflakt-tks-300c-ec-svart.htm
https://soliduct.se/varvtalsstyrning-ms-ec-steglos.htm
Utloggad Kird3rf
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2023, 12:31:55 »
Hej igen! Goda nyheter. Svärfar hjälpte mig provköra - vi kopplade in den i väggen - den verkar ju fortsatt funka fint?  https://drive.google.com/file/d/1FEe5HNL_KIPsiIhv41ZkQi7yaPHibA6M/view?usp=drivesdk  Behåller därmed den gamla.
Hur skulle ni styra den? Min idé vore kabel från skorsten ner till shelly uttag och sen kan jag styra med wifi och schema och ev sätta några trådlösa knappar som pratar med shelly i varje våtrum?
Men om jag vill automatisera mer - hur skulle jag gå till väga då? Typ en fuktavläsare i varje badrum med dusch som pratar med shellyn och sätter igång vid något fuktvärde?
Hur ofta behöver sådana här gå?
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2023, 15:55:13 »
Den ska nog gå kontinuerligt.
« Svar #8 skrivet: 14 juli 2023, 20:39:28 »
Och man bör mäta in flödet och ev sätta en hastighetsstyrning, luft behöver ju omsättas hela tiden och inte bara i våtutrymmen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2023, 11:02:01 »
Jag kan väl tycka att den låter lite illa? Den kan nog må bra att av nya lager innan den går 20 år till. Jag har dock ingen koll på om de går att byta lager i den.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
