Författare Ämne: Tände i kamin  (läst 176724 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Tände i kamin
« Svar #90 skrivet: 13 maj 2024, 07:55:34 »
Du har nästan heltid med veden du.  ;)
Men en hobby måste man ju ha.
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #91 skrivet: 13 maj 2024, 19:31:40 »
Ja. Såga är betydligt jobbigare än klyva. Man får böja sig ner då stockarna ligger på backen. Grova bitar sågar jag upp direkt till rätt längd.
Klent trä så blir det 2-3 meters bitar.
Rätt gött att stå och klyva ved med yxa. Om jag inte får nån antydan till spricka på tre hugg så blir det kil och slägga. Ingen mening att slå sig trött med yxan.
Att det är grovt spelar mindre roll.
« Senast ändrad: 13 maj 2024, 19:52:02 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
SV: Tände i kamin
« Svar #92 skrivet: 13 maj 2024, 23:14:31 »
Gjorde i år ett litet sågbord med uttag var 30cm.  Ställer det vid infarten dit bilen/släpet når. Jämte står hydralklyven och skottkärran. Sedan kör jag bort några meter till ved förrådet och staplar.
Det fina med vedbordet är arbetshöjden och att det är brett och djupt så nästan inget ramlar av i backen,
och det har såg-uttag med bra såghöjd, så man kan stapla många tunna stammar, 2-3 halvtjocka eller bara en tjock.
Dessutom ganska lättflyttat att stoppa undan.
Passar väldigt bra att jobba med, speciellt med en snabbstartad batteri såg.
Det är naturligtvis ingen vedprocessor, men lite bättre ergonomiskt har det blivit ☺️
Större träd måste sågas upp där de fällts, annars orkar jag inte lyfta dessa bekvämt. Dessa sågar jag med min XPG, annars tar det för lång tid. Sågar man slut en full tank på raken, så blir det en hel del ved plus att man blir ganska trött o varm, precis som ett fys pass och lite träningsvärk ger det med.
« Senast ändrad: 13 maj 2024, 23:26:19 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #93 skrivet: 16 maj 2024, 19:24:55 »
Ute och tar hand om träd som blåst ner
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #94 skrivet: 18 maj 2024, 17:33:33 »
Med kil och slägga går jag aldrig bet.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
SV: Tände i kamin
« Svar #95 skrivet: 18 maj 2024, 18:16:52 »
Snyggt jobbat! Var lite generös till min närmaste sommar granne idag o körde över 1 kubik sälgved 2 meters längder som jag ratade IOM dimensionerna! Han vart glad o även jag som slapp köra det till skogs… :)
Har sån otur  ;) att min favvogranne Kjell  vill tömma sina hövagnar med björkved o undrar om jag vill ha veden  ::. Tyvärr innebär det att jag o frugan
får kasta in det för hand…. 8) ca 10-12 kubik otravat….
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #96 skrivet: 18 maj 2024, 20:54:51 »
Det är rejält med kWh i den vagnen. Har man plats ska man alltid tacka ja till att få ved. Är den klyvd och torr så är det bara tacka o ta emot.
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #97 skrivet: 20 maj 2024, 19:11:27 »
Blev en Ek också.
Ni som kan det med Ek. Försvinner syran fortare om veden är klyvd?
Är född och uppvuxen där det inte finns Ek så jag kan inget om den sorten. Hur länge ska den ligga innan eldning?
  • Karma +5/-4
SV: Tände i kamin
« Svar #98 skrivet: 20 maj 2024, 20:16:06 »
Beror väl på hur grovt det är, men inte elda det första vintern har jag fått höra.
Sedan också att blanda med annan ved, dvs kanske 1/3 ek.
Du får kolla pann temperaturen ✴️😲💥😉
Obs, vet inte om jag ger bra råd 🤔
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Tände i kamin
« Svar #99 skrivet: 21 maj 2024, 09:07:13 »
Har för mig när jag fick tag på ek att jag väntade 1 år tills den var torr sedan som Börje skrev så blandade jag i björk. Tror att det är värst om man har stålskorsten?
Om jag inte minns fel tar det 3 år för Eklöv o brytas ned apropå garvsyran!
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #100 skrivet: 25 maj 2024, 17:41:02 »
Ved ved ved.
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #101 skrivet: 06 juni 2024, 20:18:28 »
Blev två kubikmeter till idag.
Det bästa är att jag får det gratis. Har väl 300m att åka till upplaget. Sågar det grova i 30-50cm längder på platsen och klyver hemma.
Använder en Milwaukee batterisåg. Har gott om batterier så bilen är full innan batterierna är tomma.
« Senast ändrad: 06 juni 2024, 20:35:27 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 19498
SV: Tände i kamin
« Svar #102 skrivet: 07 juni 2024, 13:07:02 »
Hinner veden torka bra om du sågar så här pass sent ?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Tände i kamin
« Svar #103 skrivet: 07 juni 2024, 16:25:30 »
Han kanske redan har ved för vintern 24/25 och räknar med att det som sågas nu ska användas något senare år.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 997
SV: Tände i kamin
« Svar #104 skrivet: 07 juni 2024, 16:49:05 »
Den är fälld när det var vinter. Ja, den hinner torka. Har 30 grader i pannrummet under elddnings perioden. Så finns nått kvar försvinner det då.
Nånstans runt midsommar så vänder torkperioden och då ska man täcka veden mot nederbörd.
Får plats med 17 kubikmeter ved i pannrummet. Brukar elda när jag fyller.
« Senast ändrad: 07 juni 2024, 19:20:14 av BiggerDigger »
