Författare Ämne: IVT HEE11, larm E11.T1, hög framledning  (läst 6044 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: IVT HEE11, larm E11.T1, hög framledning
« Svar #15 skrivet: 21 juli 2023, 17:04:01 »
Fundering dock, han sa att jag ska fylla 0,5 bar i blåsan innan jag monterar den (den kommer vid leverans med 1 bar), och sen ska jag fylla vattenkretsen till 0,8 bar. Verkar det vettigt?
Absolut, det funkar bra med 0,8 bar i vattnet också.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #16 skrivet: 21 juli 2023, 17:31:56 »
Sen undrar man ju vad det är för jäkla tomte som designat fästet för expansionskärlet på baksidan av tanken...  :-\
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #17 skrivet: 21 juli 2023, 20:40:32 »
Precis nu klar med monteringen och VP'n startade precis så det är nervöst nu... 😬
Måste montera loss cirkulationspumpen för golvvärmen för att få ut gamla kärlet... Sen kan man ju fundera på vilken tomte som kom på designen att fästet för original kärlet sitter på baksidan av beredaren...
Lite lättare nästa gång...
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #18 skrivet: 22 juli 2023, 13:06:38 »
NÄÄÄ!!! Det började larma igen i natt...  >:(
Nu har jag dock vatten i värmekretsen och trycket ligger på 0,9 bar så den nya säkerhetsventilen och expansionskärlet verkar göra jobbet...
Sensorn för T1 ligger ovanpå arbetstanken för Golvvärmen, så det "läcker" värme till GV kretsen/tanken, fast det inte borde och T1 blir >50 grader.
Styrningen för växelventilen för GV/Pool är "i botten", d.v.s. att styrningen tycker att det bara är poolen som ska få värme. Växelventilen borde ju då trycka all värme mot poolvärmeväxlaren och ingenting mot GV. Det som går mot GV går alltså till arbetstanken i VVB, och sensor T1 ligger på "taket" av arbetstanken, så det är den som blir >50 grader och då stannar pannan.
Jag ser två "problem" med det:
1) Varför kommer det så varmt vatten?
GV ska ju inte kunna bli mer än 45 grader men det har varit upp till 54 grader på T1.
Kan det vara så att Poolstyrningen säger att det är OK att skapa varamre än 45 graders vatten när pannan är i "sommardrift"?
2) Varför går det varmvatten till arbetstanken för GV överhuvudtaget?
Troligen då om växelventilen är trasig...
Jag har redan en avstängningsventil för poolvärmeväxlaren, så jag funderar på att kapa röret för GV (det som går mellan växelventilen för pool/GV och ack.tanken) och lägga in en avstängningsventil där.
Då kan jag helt stoppa vatten mot GV och låta Poolen får all värme. Om pannan då fungerar och går bra torde det vara rätt avgjort att det är växelventilen för GV/pool som är problemet... OM, men bara OM, det är så att poolstyrningen ställer om max. temp till 54 grader när det inte finns GV behov!!!
Om det är så att poolstyrningen INTE ställer om från 45 till 54 grader max. har jag något annat problem, för då borde vattnet till GV/Pool aldrig bli mer än 45 grader...
Alternativt så är båda växelventilerna, varmvatten/GV och GV/Pool trasiga, men det tror jag inte, eftersom det inte "läcker" värme till GV sidan när jag bara kör varmvatten...
« Svar #19 skrivet: 22 juli 2023, 19:20:48 »
En värmepump med normalt vattenflöde genom kondensorn, där värmen "uppstår" har en differans på omkring 7 grader när vattnet flödar. Så om den lämnar 50 grader betyder det antingen att flödet är extremt långsamt eller att den från tag i en returtemperatur på omkring 43 grader med fullt flöde.
Växelventil mot varmvattnet känns rimligt, men följ värmen med händerna. Kranar är bra men inte nödvändigt för en normal funktion.
Tänk på att inte stänga av båda ändarna av olika system så de blir av med kontakten till expansionskärlet.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #20 skrivet: 24 juli 2023, 10:26:19 »
Jaha, nu har värmepumpen gått i över ett dygn utan problem...
Jag hade upp 3-vägsventilen för GV/Pool och tvättade den (det var rätt mycket svart "mojs" i den).
Displayen har gett upp och visar bara vitt sudd så jag fick tips att stänga strömmen till pannan i 15 minuter och slå på igen.
Det fixade inte displayen, men sedan omstarten har den tuffat på.
Jag misstänker att det kan ha hjälpt att tvätta ventilen och att något kanske återställts i programmet efter omstart...
Nu återstår ju dock problemet att displayen är helt trasig... 😟
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #21 skrivet: 24 juli 2023, 22:31:29 »
Nä, fasen... 😡
Så snart poolen var uppvärmd så började larmet igen... Växelventilen för golvvärme/pool har styrt över till golvvärme och värmepumpen fortsätter gå och värma vattnet till över 50 grader i arbetstanken.
Cirkulationspumpen för golvvärmen står stilla (vilket den ju ska göra) så vattnet värms upp i tanken.
Kompressorn borde ju stanna när det inte finns värmebehov för poolen.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #22 skrivet: 26 juli 2023, 07:52:29 »
Nu har jag pratat med en IVT tekniker och tydligen är det här ett "vanligt" problem när man har poolstyrning och det ligger och slår om mellan sommar- och vinterdrift.
Temperaturen sjunker ner till 15-16 grader på nätterna och den slår över till vinterdrift och "förbereder" för golvvärme, men vattnet i arbetstanken är redan varmt (p.g.a att lite "värme" alltid läcker över från poolvärmen) så golvvärme cirkulationspumpen startar inte.
Logiken hinner inte med och stoppa kompressorn och det blir för varmt och larm för hög framledning.
Nyare installationer av samma grejer som jag har, har tydligen en fördröjning innan den slår om till vinterdrift, samt att T1 sensorn för framledningen sitter vid utgående för golvvärmen, och inte på tanken, som min.
Han tipsade om att lyfta bort frigolitlocket på arbetstanken, så den svalnar snabbare, och ev. lägga dit en ny T1 sensor som jag fäster på röret för utgående golvvärme istället.
Alternativt kan man växla om till radiator värme, istället för golvvärme, och sänka max. framledning från 80 grader (standard för radiator) till 55 grader.
Man måste också då sänka värmekurvan!
Jag har nu lyft av locket, till att börja med och den har gått utan problem över ett dygn. Jag tror dock inte att den har varit i vinterdrift i natt...
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #23 skrivet: 08 juli 2024, 12:18:10 »
Jag fick ny display (som även innehåller styrningen på HEE) i oktober förra året, men när jag startade poolvärmen igen i maj så började den larma på hög framledning igen lite nu och då.
Samma problem som tidigare att shunten (växelventilen) för poolvärme "växlar" över till golvvärmen och golvvärmen (ack.tanken) går över 50 grader. Dock hände det nu mer sällan (tre-fyra gånger per vecka, istället för 3-4 gånger per dag).
Efter mycket felsökning och testande kom jag fram till att det måste vara styrningen av shunten för poolvärme som är problemet eftersom jag konstaterade att ventilen i sig är tät.
En IVT tekniker var hit och mätte och vi körde motorn manuellt och hittade inte några fel men sen märkte teknikern att ventilmotorn "släppte" lite ibland, alltså som "slirade" även om den gick. Det gjorde att poolstyrningen långsamt "tappar bort sig" över vilken ända styrdonet är i och sen börjar det gå över hetvatten mot golvvärmen till slut.
Det är det som nu då förhoppningsvis var sista länken i kedjan att repareras... :surprised:
Slutligen då har problemet varit beroende av:
1) Läckande expansionskärl
2) Styrningen av pumpen/display
3) "Slirande" motor för shuntventil
Otroligt frustrerande fel, men nu har jag förhoppningsvis kommit i mål!
