Författare Ämne: Felaktigt värmesystem i nytt hus, bygga om?  (läst 2199 gånger)
Utloggad Odman
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 juni 2023, 16:13:25 »
Jag har precis tillträtt ett hus byggt 2006 med en något udda värmeinstallation som jag tror är ändrad någon gång tidigare sedan byggnationen.
Husets primära värmekälla är en FLVP, Nibe 310p men det finns även ett solvärmesystem.
Idag är varmvattnet parallellkopplat mellan dessa och genom att öppna resp. stänga ingående kallvatten kan jag styra om jag vill ja varmvatten från VP eller ack. tank.
Sedan är källarens golvvärmeslingor enl. mig mycket konstigt kopplade via en Wirsbo Push 20, som jag ser det idag kan det inte bli någon cirkulation.
Det ser även ut som att värmesystemet tidigare varit anslutet (ev. via Push 20) till ackumulatortanken.
Bifogar två skisser, dels som det är inkopplat idag, samt en tanke jag har men där jag blir osäker på hur ser fungerar att "parallell köra värmesystemen. Kanske finns det någon smartare lösning?
SV: Felaktigt värmesystem i nytt hus, bygga om?
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2023, 17:06:26 »
Här är princip-schema för 310P med solfångare: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/12366/M10394-2.pdf
Varmvatten och värme är helt skilda åt men tanken i 310P är som sagt dubbelmantlad med värmevattnet i mantelutrymmet.
Utloggad Odman
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2023, 17:16:28 »
Tack, det är egentligen den lilla frågan. Varmvattnet har jag koll på känner jag.
Det är värmekretsen som är min fundering och där jag känner att mina kunskaper tar slut.
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2023, 18:01:24 »
Du kan inte koppla värmen som du har tänkt. Ser helt tokigt ut. Du vill alltså värma golven i källaren från ackumulatortanken på sommaren när det finns mycket sol-värme tillgängligt? Blir en extra värmestyrning kopplad till ackumulatortanken med cirkulationspump och omkopplingsventiler till golvvärmeslingan i golvet.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2023, 20:37:13 »
Håller med.
En felinställd minishunt kan upplevas som att det inte fungerar.
Men du måste öven ha värmen på från Niben för att kunna få värme till källargolvet. Testa vrid på ordentligt på Niben och se om du får lite framledning mot golvet. Kontrollera att beräknad framledning är minst 30 grader.
Se till att alla ställdon kan stänga till övriga fördelarna, eller stäng kran på sommaren. Sätt dig in i Push hur den fungerar så du kan efterjustera om den inte fungerar.
« Senast ändrad: 30 juni 2023, 20:43:43 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2023, 07:53:50 »
Håller med om det, enheten ska spegelvändas så att shuntventilen hamnar till höger om cirkulationspumpen.
