Författare Ämne: Hur funkar denna shunt (Uponor Push 23) egentligen?  (läst 3634 gånger)
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
Jag har en Uponor Push 23-shunt som tidigare ägare av huset installerat.
På shunten hade tidigare ägaren en originaltermostat monterad, men den saknade tråd till kapillärrör som enligt manualen ska finnas där för att begränsa framledningstemperaturen. Jag misstänker starkt att efter montering fanns det inte plats att trycka dit kapillärröret, så de tog bara bort den...
Eftersom rummet golvvärmen befinner sig i var lite för varmt (en grad kanske) jämfört med övriga rum som har radiatorer, tog jag bort originaltermostaten och ersatte med en Tado digital termostat med en trådlös rumsgivare.
Det funkade förvisso bra, men någonstans i bakhuvudet tänker jag att en vanlig termostat inte är helt optimalt för energiförbrukningen.
Det jag inte förstår är vad som styr framledningstempen till golvvärmen relativt till mina andra radiatorer. Vad gör originaltermostaten egentligen, är den bara till för att sätta en max framledningstemperatur? Är systemet strypt på något annat sätt?
På bifogade bilden har jag även plockat bort digitala termostaten, bara en adapter sitter kvar  :)
« Senast ändrad: 21 juni 2023, 16:15:15 av JockeHX »
  • Antal inlägg: 31239
SV: Hur funkar denna shunt (Uponor Push 23) egentligen?
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2023, 22:44:57 »
Originaltermostaten med kapillärrör ska begränsa framledningen på golvet till inställt värde på termostaten.
Det är för att skydda golvmaterialet från för höga temperaturer, speciellt trä kan vara känsligt för detta.
På returen (primär) kan man ana en täckmutter som är lite skymd på bilden, under denna finns en ventil där du kan ställa flödet på primärsidan med en fast instrypning.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2023, 09:19:45 »
Tack Carl. Så när originaltermostaten satt där med borttagen tråd och inget kapillärrör, gjorde den absolut ingenting?
Det är inte trägolv utan klinker, så golvet tål hög framledningstemperatur. Men om jag vill minska temperaturen på golvet relativt sett till övriga radiatorer så är det alltså den täckmuttern jag ska skruva bort och sedan justera ventilen undertill?
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2023, 09:40:44 »
Ja precis.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2023, 10:16:14 »
Jag håller inte med, är det temperaturen som ska ändras, men samma flöde. Då är det den synliga lilla gängade axeln (shunten) som ska justeras på vänstergaveln, den med låsmutter. Edit: Skruva ut borde ge lägre temperatur på den modellen.
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2023, 11:44:41 »
Det ska ju sitta en svart shunt-ratt på metallpiggen till vänster, gissar att den gått sönder eller nått?
Med ratten borta så är den nog fullt öppen.
Om man skulle stänga denna så tror jag tvärtemot att man ökar värmeflödet till golvet, den stänger bypassen.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2023, 14:42:04 »
Jag misstänker att den svarta ”ratten” är borttagen av samma anledning som det inte fin s en tråd och kapillärrör, dvs att det inte finns tillräckligt med plats.
Men den metallpiggen är spårad och jag får inte intrycket av att den kan tryckas in som en vanlig ventil.
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2023, 22:28:03 »
I så fall kanske den kan skruvas med en tång eller liknande?
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2023, 00:55:35 »
Den fördelaren jag hade har ingen knopp från fabrik utan bara mejselspår och skruvades bra med en mejsel. Lossa låsmuttern först förstås, manövrera sen med valfritt verktyg om det är svårt att komma åt. Bits och skiftnyckel t ex om du är rädd om gängan. Annars polygrip längst ut lär duga.
Testa båda ändlägena så du vet vilken som är varmare och kallare.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #9 skrivet: 25 juni 2023, 20:00:22 »
Tack för tipsen!
Jag kanske låter detta bero ändå. Det är lite varmare i rummet som denna shunt styr men jag vet inte om jag vågar pilla på denna på egen hand. Metallpiggen ser ut att vara lite avbruten längst ut på spetsen, så det är skiftnyckel alt. polygrip som gäller sannolikt för att justera. Känner jag mig själv så sabbar jag säkert något till en liten vinst. If it ain't broke don't fix it.
Det var i alla fall väl värt att känna till att gamla termostaten som de hade plockat bort kapillärröret till inte gjorde någonting. Jag kanske sätter tillbaka den digitala termostaten i vinter som får sänka temperaturen vid rena övertemperaturer i rummet.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2023, 08:06:49 »
På någon fördelare har jag t.o.m sett en bimetalltermostat som klipper strömmen till cirkpumpen om det blir för varmt.
Det kan t.ex. hända om man har termostater på alla slingorna på fördelaren, och de alla stänger samtidigt.
I ett sånt scenario kommer cirkpumpens driveffekt att bli till värme lokalt i pump/fördelare och i värsta fall kan slangarna smälta och springa läck.
Maxbegränsningstermostaten skyddar inte mot den typen av händelser.
« Senast ändrad: 26 juni 2023, 08:09:33 av Rickard »
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #11 skrivet: 26 juni 2023, 09:49:11 »
Det finns inga termostater på slingorna, men du kanske pratar i generella termer?
Till en annan del av huset har jag en annan liten LK-shunt, det märkliga där, vilket jag inte reflekterat över förrän nu, är att de fäst kapillärröret på varma inkommande slangen med buntband. Också ett sätt att begränsa max framledning antar jag...  ::)
Edit: ah det är en LK M60, de har fäst kapillärröret mellan fram och returledning som ett snabbhack eftersom termostaten inte är i samma rum som golvvärmen ska styra. Den har en ratt för att styra max framledningstemp så den delen är ok.
« Senast ändrad: 26 juni 2023, 09:57:32 av JockeHX »
