Författare Ämne: Ny produkt i webshoppen, mini termometer/hygrometer  (läst 2203 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
Har letet i flera år efter nåt sånt som jag nu äntligen hittat.  tummenupp
Liten, tydlig display, snygg och verkar fungera bra, lättplacerad, med dubbelhäftande tejp och CR2032 batteri som ingår.
Bra att ha med på resan också om man är nyfiken på temperaturen.
99 kr.
https://www.energibutiken.se/sv/termometrar/548-digital-termometer-hygrometer-rumstermometer.html
« Senast ändrad: 20 juni 2023, 17:15:20 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31240
SV: Ny produkt i webshoppen, mini termometer/hygrometer
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2023, 11:03:18 »
Blåtand? Kan man läsa av den med en mobil?
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2023, 11:25:41 »
Var har jag skrivit det?
Termometern finns att köpa från fabriken med både blåtand och minneskort, men då blir det ju ett helt annat pris, det jag vill kunna erbjuda är en relativt billig, liten, snygg och enkel termometer som man kan sätta i alla rum som man vill ha koll på utan att det kostar skjortan.
Den variant vi säljer kan man inte ens toggla mellan °C och °F  :)
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2023, 11:56:18 »
På bilden har den en blåtandssymbol i displyen, så man kan få det intrycket.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2023, 15:11:58 »
OK, får retuschera bort den.
Tack för att ni är hök-ögda.
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2023, 22:29:45 »
Aha en reklambild, jo jag gick på symbolen.
Synd att det blir dyrare med blåtand, annars skulle man haft en i krypgrunden.
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2023, 23:05:32 »
Aqara termometer kanske kan vara ett alternativ med lite olika möjligheter att sända
Har några stycken och funkar klockrent och batteriet verkar hålla hur länge som helst
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2023, 23:30:44 »
Shelly H&T verkar funka fint på Wifi iaf som temperatur och fukt. Köpte 3 nyss, dock verkar det bli problem när fler än 1 ska vara ansluten. Har inte felsökt allt för mycket. Men den första funkar bra. Uppdatering vartannan timme och lite enklare grafer och tillgängligt via kalender i Shellyappen. Batteriet ska hålla 18 månader. CR123a.
Föredrar ouppkopplade produkter, en sån Rickard säljer hade varit fin i garaget. Kändes fuktigt idag efter regnet. Kolla fuktighet utan gegga ner telefonen är ju perfekt.
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2023, 07:27:51 »
Kräver inte den en zigbee HUB också?
« Svar #9 skrivet: 22 juni 2023, 07:30:05 »
Shelly ska vi ta in i lager, de har ju några fler intressanta produkter, som dessutom går på wifi, som alla redan har tillgång till.
Men när jag skulle beställa av dem så var allt jag var ute efter slut på lager hos leverantören.
Tyvärr verkar det inte helt ovanligt att det blir problem med wifi och flera anslutna enheter, Qubion har samma problem med sina elmätare, 1 eller 2 brukar fungera bra, men de som ansluter fler får ofta problem, märkligt nog.
Tycker inte att det ska vara så avancerat att få till.  dontknow
« Svar #10 skrivet: 22 juni 2023, 07:33:29 »
nu var det länge sedan jag anslöt dom men vill minnas att dom ligger direkt via Homey hos mig
« Svar #11 skrivet: 22 juni 2023, 07:35:51 »
JO, men Homey är väl också en hub?
« Svar #12 skrivet: 22 juni 2023, 11:30:00 »
Ja Homey har en burk.
Men det finns blåtand och det lär knappast behövas något tillägg för det.
Borde funka för en krypgrund om man inte har något annat att ansluta dom till.
  • Dot gäster: 2445
