Författare Ämne: Vakuumsolfångare spruckna heatpipe  (läst 10076 gånger)
Utloggad leloel4
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 17 juni 2023, 15:41:10 »
Jag köpte en begagnad anläggning med vakuumsolfångare. Han som sålde hade plockat loss rören men vissa av själva heatpipen(?) satt så hårt så han lämnade kvar dem.
Nu ser jag att vissa av dessa heatpipes är spruckna längst ner. Hur kan det komma sig? Antar de inte kan frysa och de borde väl tåla stagnation?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Vakuumsolfångare spruckna heatpipe
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2023, 18:58:47 »
Så ser det ut när rör fryser det är även en liten bulle på röret och av vad orsak är ett frågetecken. Har inte täkt på vilket materiel det är, koppar eller rostfritt, men går att laga.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2023, 21:26:27 »
Flera av mina heatpipes hade frusit sönder så där när jag plockade ner mina fångare.
Jag tror det är väldigt svårt att laga dem själv. Dels ska det vara en viss mängd rent vatten, dels ska det vara lågt tryck i rören så att kokpunkten sänks.
Jag hittade nya rör av rätt dimension på tyska EBay. Jag sålde allt billigt i stället, vet inte hur det gått. Köparen skulle värma en pool.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2023, 23:57:16 »
Funderade just på vad det är för nått i heatpipe.
Destillerat vatten och lägre tryck.  Sc:,h
Man måste då ner i jättelåga tryck för att inte vattnet ska frysa vid minusgrader, tror det handlar om tryck under 0.6 kPa (atmosfärstryck är ca 101.3 kPa).
Om trycket går upp till 0,6 kPa så fryser det sönder under 0 C ute.
Så låga tryck är svårt att åstadkomma med vatten närvarande.
Tror att heatpipe skulle funka bättre med typ 30 % etanol eller glykollösning så slipper man risken för att det fryser sönder.  Sc:,h
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2023, 07:45:51 »
Är det inte någon type av köldmedium i heat pipe rören?
Alltså ett slutet system som tar upp värmen från solen och flyttar upp den till toppen där vatten kyler toppen.
Om Heat pipe röret har sprukit så har trycket varit för högt.
Måste nog bytas.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2023, 08:54:18 »
Luftkylda kärnreaktorer är(var) ingen höjdare, (se Sellafield/Windscale) men jag tycker mina luftsolfångare funkar nog bra, då de är kopplade till frånluftsvärmepumpen (Nibe F750) helt självgående med solcellsstyrning och endast fläkten för 299kr kan paja, tar 5 minuter att byta.
Har alltid sneglat på vakuumbaserade/heatpipe-solfångare, men varje gång kokar(no pun intended) det ned till att systemet är för dyrt, komplicerat och opåtlitligt.
Plana vattensolfångare är mer pålitliga, men väldigt tråkiga; ger bara värme när man behöver det som minst...
"The vast majority of heat pipes for room temperature applications use ammonia (213–373 K), alcohol (methanol (283–403 K) or ethanol (273–403 K)), or water (298–573 K) as the working fluid."
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2023, 00:29:41 »
Kanske använder ånga med lågt tryck när rören fylls? Då får du in vatten i röret samtidigt som trycket sjunker när det svalnar.
